По ремонту отпишусь.
Проблемы с АБС
Сообщений 891 страница 900 из 999
Поделиться89229.11.2013 14:11:12
только датчик скорости колеса покупать не стоит... если конечно если есть лишние денюшки
датчик не кажет из за отклонения считывающего зазора
Поделиться89329.11.2013 14:16:13
Собираюсь посмотреть сигнал с датчиков осциллографом на контактах блока. Чистка не помогла, вроде ровный датчик, зазор не измерял, кольцо имеет ясно выраженные риски (под забиты ржой). Если сигналы одинаковые, то блок не исправен.
Поделиться89429.11.2013 15:01:54
ну покажет он сигнал... проблему это не решит
Поделиться89529.11.2013 15:02:34
tve
читай ошибки
Поделиться89629.11.2013 15:04:18
Я писал, что сканер не увидел в движении левый задний. Но мне не понятно, отсутствует сигнал с датчика или он теряется в блоке.
Поделиться89729.11.2013 15:04:58
С1124
Поделиться89829.11.2013 15:07:56
в блоке точно не теряется
это вывод
номер ошибки какой?
Поделиться89929.11.2013 15:24:18
c1124 задний левый впускной электромагнитный клапан
Поделиться90029.11.2013 15:26:42
И что рыть в этом случае?
