Спасибо. Аналогов много поисковик выдал.
Проблемы с АБС
Сообщений 921 страница 930 из 999
Поделиться92202.12.2013 20:59:32
Для расчета обмотки тока исходными параметрами являются МДС и ток цепи. Сечение провода можно выбрать исходя из рекомендуемой плотности тока, равной 2…4 А/мм2 для продолжительного, 5…12 А/мм2 для повторно-кратковременного, 13…30 А/мм2 для кратковременного режимов работы.
Поделиться92303.12.2013 19:32:30
Снял блок АБС, пи....ц! Руки в ссадинах и синяках. Отсоединив электронную часть увидел две подгоревшие катушки, видно по коричневому цвету внутри каркаса, ремонт однако. Вопрос, как корректно снять крышку (в каком месте резать)? Спасибо.
Поделиться92404.12.2013 00:20:46
Чем дальше в лес ....! Корпус открыл. Красота, двум катушкам кирдык. Появились новые вопросы- надо ли выпаивать разъем или он вытаскивается и каким образом извлекать катушки из металлической обоймы? Спасибо.
Поделиться92504.12.2013 00:52:03
да и ещё не забыть про правильное направление обмотки, что-бы токи фукко не мешали квазипереходам индукционного магнитного поля Теслы , иначе перегреется катушка и управляющий биполярный ключ с направлением потока электронов npn может поменять молекулы электронов в поток pnp, что приведёт к выходу из строя каскада управления ключа AS5134 который к стати и определяет направление магнитного потока в катушке, купить ключ можно будет здесь http://avtodriver.com/catalog/zap/mikro … TRnME52QTs
Поделиться92604.12.2013 01:23:35
Не стоило себя так утруждать, я заметил что у тебя компот в башке.
Поделиться92704.12.2013 03:35:58
судя по твоим вопросам, у тебя и "компота" нет в башке, совсем думать не чем, если такие глупости спрашиваешь "надо ли выпаивать разъем или он вытаскивается" или "каким образом извлекать катушки из металлической обоймы" у меня сын в 12 лет сам-бы сообразил что к чему,
ты про это - "Для расчета обмотки тока исходными параметрами являются МДС и ток цепи. Сечение провода можно выбрать исходя из рекомендуемой плотности тока, равной 2…4 А/мм2 для продолжительного, 5…12 А/мм2 для повторно-кратковременного, 13…30 А/мм2 для кратковременного режимов работы." тут такой велосипед придумал, а катушки из обоймы не знаешь как достать, лапоть одним словом и не хрен умничать если в башке даже "компота" нет
таких как ты я уже не одного видел, приносят раскоряченный блок и просят сделать что-нибудь что-бы он работал (80 косарей жаба душит за новый отдавать, зато понтов на все 200), "прохожий" подсказывает тут тем, у кого руки не из жопы и в голове не сено а мозги ! (без этого тут никак, проще медведя на велосипеде научить кататься), ты начитавшись форума решил что сам справишься, так и справляйся, информации на 93-х страницах этой темы предостаточно, или тебе помочь разъём выпаять, катушку вынуть и перемотать, даташит на микросхему за тебя почитать (+понять что в нём пишут), потом всё собрать, а оно вдруг не заработает, а мы будем виноваты (хреново подсказывали), хорошо если блок не увалишь совсем, а то ещё предъявишь что из-за нас ты блок увалил и мы тебе новый должны купить
Отредактировано sergei_avtoel (04.12.2013 03:37:54)
Поделиться92804.12.2013 08:12:42
У тебя и дети есть? Жаль.
Поделиться92904.12.2013 12:43:26
ругаться прекратили!
вскрытие зависит от типа блока
8ми клапанный вскрывать легко, зажимаешь в тиски, ставишь нож в место стыка и слегка ударяешь по ножу молоточком, главное не переборщить.. что бы нож не гульнул вовнутрь блока.. тогда торба
12ти клапанный вскрывать сложнее, по контуру крышки отломать бортик и тогда доберёшься до места стыка.. также не перебарщивая с ударами молотка
Отредактировано прохожий (04.12.2013 12:45:44)
Поделиться93004.12.2013 12:54:28
Я его вскрыл без потерь. Спасибо за совет. А с остальными вопросами подсобишь? Догадываюсь что блок катушек придется "курочить", но как быть с восстановлением. Микросхемы на вид целы.
Проблемы с АБС #2 | TEANA I: Эксплуатация | Вчера |
проблемы с АБС! | Вопрос - Ответ (FAQ) | 22.12.2011 |
Нужна помощь по АБС | TEANA I: Эксплуатация | 11.01.2015 |
траблы с АБС | TEANA I: Эксплуатация | 14.01.2015 |
Советы по покупке Tеаны-1, дв.VQ23DE, 2003-2008. Основные проблемы. | TEANA I: Эксплуатация | 10.08.2012 |
