Повезло, ключи оказались здоровыми.
Проблемы с АБС
Сообщений 941 страница 950 из 999
Поделиться94205.12.2013 22:38:08
ребята подскажите датчики абс задние кроме фишек есть отличия?поставили правый на лево но не работает комп показывает скорость 0.провода пробывали менять не помогает?
Поделиться94305.12.2013 22:45:24
Нет.
Поделиться94405.12.2013 23:10:48
странно со старым датчиком скорость на лев колесе прыгала.поставили другой датчик(купили не оригинал и прав)поставили на лево переделали фишку и теперь скорость комп показывает 0 и абс не работает.думали может провода не правильно подключили но нет по другому сразу вся люстра загорается и абс гудит.что делать?
Поделиться94505.12.2013 23:24:23
всю тему перечитать. Другого не посоветую.
Поделиться94605.12.2013 23:29:49
не это не вариант
Поделиться94706.12.2013 22:27:23
проверь уровень тормозухи...
как вариант
Проверил, ниже максимума, но выше буртика, который на бачке...
сейчас в мануале прочитал, что надо чего то обучать в мозгах после замены датчиков...
По итогу, ступицы поменяны, датчик один поменян, но был рабочий. Блок не знаю, исправен или нет, потому что раньше всегда после начала движения загорались контрольные лампы ручника и абс, а теперь могу ездить пол часа - ничего не горит, а может через 5 минут загорется лампа абс, при этом лампа ручника уже не горит, абс по ощущениям тоже не работают...колеса блокируются...
Хелп, чего делать то, мастер молчит, забирает машину, чего то делает, потом говорит что все исправил... Забираю машину, проблема снова вылазит... Проблема плавающая, в среду ездил, лампочка так и не загорелась...
Поделиться94806.12.2013 22:59:07
прохожий Спасибо большое за помошь.
Поделиться94907.12.2013 10:32:08
датчики скорости колеса обучать не надо
из системы ABS обучаются только датчик угла поворота руля и датчик поперечного и продольного ускорения (акселерометр) ... всё!
Поделиться95007.12.2013 10:33:53
это ремонт блока...100%
