Судя по фото на стр. 5;7 и 54 исправить положение датчика можно и не разбирая.
Проблемы с АБС
Сообщений 961 страница 970 из 999
Поделиться96210.12.2013 21:07:53
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при снятии блока АБС, сливать тормозную жидкость со всех колес или можно только с самого удаленного от бочка?
Поделиться96310.12.2013 21:14:05
Сливать не надо. Затыкать надо.
Поделиться96411.12.2013 10:07:47
_alexey_ab
А кто тебе сказал, что вообще что-то сливать нужно?
Не надо ничего сливать не с какого колеса.
Когда поставишь, для успокоения души прокачай тормоза и все.
Поделиться96511.12.2013 16:00:49
Починил (и) блок абс, все собрал, поехал, загорелась лампа абс (одна). При вкл. зажигания не проходит самодиагностику, не гаснет лампа АБС. Правда не прокачены тормоза.
Поделиться96611.12.2013 20:37:54
Вопрос к Прохожему.
Игорь куда можно подъехать для диагностики АБС,вроде в Евроавто куда то? Задние ступицы снимал сам - все чистил, но не помогло. Лампы ни какие не горят,но ложные срабатывания все равно остались. До этого менял одну ступицу,может в ней дело. Пока блок отключил.
Поделиться96711.12.2013 20:49:39
Тормоза прокачал, провел диагностику, ошибка С1105 (прав. задн. датчик). Подогнул датчик, почистил кольцо, раздал отверстие в заглушке (сверху). Все заработало. Игорю (прохожему) большое человеческое спасибо. Всех с наступающим Новым годом.
Поделиться96812.12.2013 10:10:28
пр. Испытателей д.2
Поделиться96922.12.2013 14:58:12
Всем привет!!! проблема такая, не работает абс,спидометр, коробка в аварийке ездит только на 3, сначало не видел блок сам сканер, была обрублена коса к блоку абс, привез этот кусок и подсоединили, сканер показывает что 2 правых датчика не рабочие, заменил проблема осталась также ругается на них, после подключения к блоку абс заработал спидометр, но ему надо постоять мин 10 заведенному, и врет на 10 км, также жужжит моторчик абс при зажигании, и еще по вину должен стоять блок 47 660-9w56b а стоит 47 660-9w50a, косу к блоку абс брал с 47 660-9w56b,может из за этого???? или где мне копать.
Поделиться97022.12.2013 16:38:09
/// ничего не понял, всё в кучу сгрёб..
.....методом "ТЫКА" машину трудно ремонтировать
