Проблемы с АБС
Сообщений 981 страница 990 из 999
981
tve написал(а):
Я уже запутался. У тебя АБС когда нибудь с этим блоком была исправна? Если -ДА, тогда ищи цепи и датчики. Если-НЕТ, ищи блок "родной".
машина досталась уже с неисправной абс, сегодня перекинул передние датчики и передний правый заработал, остался только задн, короба не вышла из аварийки, по сканеру ругается на соленоиды a и b
Александр22ру написал(а):
можно ваш телефон и во сколько можно вам позвонить
он написан в конце каждого моего поста
блин вся проводка прозванивается, ступица и датчик рабочие на правой стороне, значит блоку хана????
Или он просто не подходит так как имеет другой номер. Купи на разборке с нужным № и почини, "прохожий" все очень грамотно изложил в этой теме.
вроде блок победили. При движении на скоростях 80 и более загорается лампа АБС. Причем только при езде с постоянной скоростью около 1 мин. Если ехать то тормозя то разгоняясь никакие лампы не загораются.... Также периодически появляются еле слышные щелчки(как часы тикают, а при торможении 2 раза было лязганье АБС, именно лязганье). но это было 2 раза за 500 км пробега. Ступицы задние новые, правый задний датчик тоже новый, все поменяно 500 км назад. Диагност говорит что при считывании ошибки комп выдает не верные данные с датчика заднего левого колеса, говорит мне чтог сам датчик целый. Может ступица бракованная какая-то...
и еще сразу после установки ступиц, датчика и ремонта блока абс работали сами абски нормально, но лампа абс загоралась, но после нескольких попыток исправить ошибку абс теперь тоже не работают, колеса юзом тормозят...
Выпрямить датчик левый или заменить. Мне помогло. "Прохожий" все описал в начале темы.
мастер сказал что все уже 3 раза выгнул и почистил(((( я его уже просил об этом... может ещё какие мысли(P.s. тему уже 3 раз перечитываю, как будто сам уже блок перепаивал))))
"и еще сразу после установки ступиц, датчика и ремонта блока абс работали сами абски нормально, но лампа абс загоралась,".   Это из за отсутствия сигнала от датчика. Замена если ремонт не помог. Возможно проводка того.
Денчик, возможно твой мастер не подрезал пыльник.. а там правь сколько угодно но датчик всёравно будет врать
