Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » РУЛЕВАЯ КРЕСТОВИНА
РУЛЕВАЯ КРЕСТОВИНА
Сообщений 1 страница 10 из 28
значит такая проблемка нарисовалась у меня...
в течение последнего месяца заметил что руль начал вращаться немного труднее, а временами на небольшой скорости как будто закусывает его... сначала грешил на жидкость( ни разу не менял ее), после замены все неприятности остались... вчера на СТО пробрызгали ВД40 крестовину уличную, как к бабушке сводили...
собственно вопрос, заказывал(менял) ли ее кто нибудь когда нибудь или нет? и сколько я реально смогу еще отъездить, просто через 2 недели запланирован выезд в Крым, отложить нельзя... либо по приезду делать все, либо экстренно искать крестовинку и менять..
Когда у меня началось то же самое - стал труднее крутится руль, перестал сам возвращаться в центральное положение, я сначала грешил на ГУР. Так я ездил наверное месяца 2. А вот когда в определенных положениях руля начало закусывать - только тогда понял что проблема в крестовине.
Возможно, смазав ее ты без проблем съездишь в отпуск, но я бы на твоем месте поменял, рулевое - это серьезно. Как закусит, приложишь большее усилие, может дернуть в сторону не дай Бог...
Только крестовину даже не знаю какую советовать. На мою шарнир нижний в сборе - номер 48080-9Y010, на экзисте крестовина из этого номера - Febest AS-1640 - не подошла, мастер поставил из своего запаса, сказал шляпки в отверстия просто проваливаются.
я менял --
алекс001
спасибо! прочитал. сам менять небуду)
я в томске поменял всё за 1200 работа +крестовина..
На все тойоты подходит крестовинка от ваз 2105 стоит 100 рублей . Скорее всего и в теане такаяже
я менял по алгоритму алекс001. Тонко, но мало чего суперсложного. 400 р крестовина
Отредактировано zveRR (04.05.2011 05:08:03)
У меня тоже такая проблемка была. Купить сразу то что надо не удалось у них два размера бывают, говорят нужно подбором. Цена им 300 рублей, взял обе и поменял. Пришлось еще развал делать. Так на СТО сказали, сделал. Цена вопроса 1400р
Поменял рулевую крестовину, нижнюю, через 5тыс снова разбило ее, точнее чашечки крестовины жестко не сидят, они там как бы запрессованы и кернятся, кто разбирал все это тот понел о чем я!
Каким другим способом можно их закрепить? Варить думаю нельзя!
в итоге оригинальный номер какой на эту крестовину
