Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » РУЛЕВАЯ КРЕСТОВИНА
РУЛЕВАЯ КРЕСТОВИНА
Сообщений 21 страница 29 из 29
Поменял нижнюю крестовину и стук исчез. Подошла ST 1640.
Здравствуйте форумчане!!!сегодня возвращаясь с работы руль стало закусывать в обе стороны хорошо это произошло уже во дворе паркуясь на стоянке я сразу же в свой сервис к официалам ,но было уже поздновато сказали завтра уже на чистую голову с утра будут разбираться что к чему !!так что отпишусь !!!!
Привет всем спустя ночь на следующий день в обед позвонили с сервиса сказали забирать машинку !!приехал объяснили тем что на рулевой колонке вышла из строя крестовина поставили чисто японскую дублевую работа 1000 крестовина 600 !!!выехав от них руль стал крутиться как по маслу !!!!
а у меня стучит в ходовке, не понимаю что...  наконечники, стойки и шаровые менял, но стук еще есть может быть от крестовины?
Добрый день, все не дает покоя хруст в рулевой колонке
При замене крестовины обращали ли вы внимание на резиновый демпфер? В каком он состоянии, люфт или трещины были или нет.
Видел фото этого узла с трещинами в резине. Стоит обращать внимание, ремонту этот дефект не подлежит.
Вот это вал БМВ 7. http://sh.uploads.ru/t/zWcST.png
Имеется резиновый демпфер и нижний карданчик залит резиной, может быть там стоит шруз. Но не факт.
Отредактировано tve-spb (06.10.2019 12:17:01)
Буду делать следующий рулевой вал. Основа наш плюсом муфта и часть вилки карданчика от форд скорпио 95 года.http://sh.uploads.ru/t/YO4u9.png
Позиция №9. Крестовина с нашей одинаковая.
http://s5.uploads.ru/t/hUAca.png
Таким образом получится вал с двумя демпфирующими муфтами, так сделано на представительских лимузинах (Мерседес, БМВ и прочих). Цель, уменьшить вибрации и удары на руле.
