Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Гул в правом переднем колесе
Сообщений 1 страница 10 из 38
Всем Доброго дня суток! Последнее время появилась проблема, гул в правом переднем колесе, толи резина по асфальту гудит, толи подшипник ступицы! понять не мого! если подшипник,его можно купить отдельно или только в сборе вместе со ступицей ???!!!
хм..., а может подшипник ролика натяжителя?
на днях у коллеги на скайлайне долго искали причину удара по днищу. Аказался гвоздь в колесе, который пока не согнулся был "мостиком" между диском и асфальтом.
У меня похожая неполадка - гул идёт при езде откуда-то спереди, не могу определить, с какой точно стороны - возможно, с обоих. Соответственно, чем быстрее едешь - тем сильнее гул.
Подозреваю, что гудит какой-то подшипник, но вот какой именно?
у меня тоже при температуре +40 при езде 60-100км в час что то гудит)) думаю на резину..
Ржака, оказалось, что гудело сзади!  :D
Пришлось поменять ступицы с подшипниками - гул исчез!
какую ступицу поставил? скока стоит?
Ставил ступицу арт.43202-CN000, новая оказалась нереально дорогой - более 10 тыщ за штуку, я в итоге взял на разборке б/у по 2 тысячи за штуку. Установка стоила 1600 за обе.
Проблема все таки оказалась в передней ступице правого переднего колеса! Решил на выходных поменять колодки, поднял машину, а правое колесо оказалось живет своеей жизнью, люфт на оси был очень большой.Сразу стало понятно в чем проблема: а проблему решили быстро 5700 ступица и 500р замена! вообщем ездил под богом. зато сейчас все идеально. РЕКОМЕНДУЮ всем следить за такими важными моментами. На днях у друга колесо просто отвалилось и он на встречке, благо некого не поймал!  Так что делайте выводы менять или ездит пока гудит!!! Всем удачи на дорогах!!!
а где покупал если это в мосскве скажи будь любезен
