Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Гул в правом переднем колесе
Сообщений 11 страница 20 из 38
китайские отдельно продаются, в сборе ступичный подшипник-оригинал .
У меня было такое гул и немного вибрация педали-газа купил в Москве за 5100руб
У меня слесари определили на подьемнике и разогнали скорость на весу
Отредактировано ander77 (07.10.2010 21:04:45)
нет никаких отдельных подшипников тем более китайских. ступица и в оригинале и в дубле китайском только в сборе! достаточно посмотреть на конструктив этой ступицы
После замены на зимнюю резину сразу появился гул в правом колесе! Резину поставил немного больше, чем надо - 215/65/16! При этом гул точно справа! Утром, когда машинка холодная слышен легкий скрежет, а от 40 км/ч начинается вой - похожий на звук исходящий от автобуса или фуры на обгоне. Также прослушивается не постоянный вой, а типа вух-вух-вух, ну и дальше с набором скорости сливается...
Балансировка сделана хорошо - ни бьет, ни вибрирует. Вчера был на сервисе - покрутили мастера колесо, пошатали..., но ничего так и не нашли! На всякий сделал сход-развал, но тоже не принесло никаких результатов! Да и колеса местами поменял, но гул так и остался... Чего делать? Куда дальше копать? Помогите добрым советом)))
P.s.: Сперва думал резина кривая, но замена колеса ничего не дала, потом думал, что подшипник ступицы, но на подъемнике ничего не услышали! Развал тоже отпал! Просто в субботу предстоит маршрут в 1000 км, вот и думаю где искать или просто музыку погромче делать)))
Резина, кстати Nokian Hakka 4, так на всякий!
Можно было в сервисе завести двигатель и прокрутить колеса на скорости. А так, дистанционно,....  опорный подшипник привода, ШТУРС, подшипник ступицы.
Ну или что то попало (балансировочный грузик, камушек...) между "защитой" (маслоотражателем) и тормозным диском.
А даст на скорости прокрутить колеса вывешенные?
Конечно. Включи "D" и плавно жми на газ. Можно так-же застопорить левое колесо или вывесить только правое.
Понял, спасибо! Сегодня попробую!
Удачи!
а почему Вы так уверены, что гул именно от правого колеса?
опять таки зимняя на шипах?
на летней резине подобного не было слышно?
ioxim
Камрад, напиши пожалуйста, где ступицу добывал?
