Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Биение руля
Биение руля
Сообщений 31 страница 40 из 47
31
Подскажите кто знает. Началось биение руля на скорости от 0-80... после 100км/ч биения вообще нет. балансировку проверил, затяжку болтов тоже. Кто знает!?
Посмотри и почисти изнутри колесные диски. После мойки остатки воды и грязи замерзают.... Ну и люфт в рулевых наконечниках и  рулевых тягах тоже.
Отредактировано tvent (26.12.2012 04:16:43)
Всем привет! Подскажите кто-нибудь где искать проблему.
Машина ниссан теана 2007 г.в. левый руль. До недавних пор проблем с вибрацией не было никаких. Около месяца назад поменял АКПП в сборе на контрактную и началось...
При скорости выше 100 начинается довольно сильная вибрация на руль и на кузов, с набором скорости не прекращается, при нажатии на педаль тормоза не прекращается, если скорость не опустилась ниже 100, если набрать скорость и отпустить газ, вибрация не прекращается. Поначалу грешил на довольно грязные зимние колеса и нарушеный при ремонте сход развал. Решил доездить 2 недели, а потом поменять колеса на летние на абсолютно новых дисках и свежекупленой бу шной резине в очень хорошем состоянии. Вот недавно как раз все это я и проделал, колеса отбалансировались без проблем, но вибрация никуда не делась!((( Я подозреваю, что проблема связана с недавной заменой акпп или я еще недавно менял пыльники на наружном и внутреннем шрусе правого привода. Пыльники менял из-за небольшой трещины на одном из них, но она была не сквозная, т.е. грязи внутри не было, смазки достаточно, еще и новой набили. Что могли повредить, не так надеть или прикрутить и могло ли это повлиять на вибрацию?
Версия про центровочные кольца тоже отпадает, т.к. они у меня есть.
Привет. А накатом пробовал с горки? Разгони свыше 112-120 и нейтраль... будет или не будет...
У меня рывки когда в натяг в горку на маленькой скорости забераешся, и переключение.... такой рывок( тыдыжь) аж по сердцу... это что акпп скоро капец???
Э-м-м-м я сомневаюсь, что это хорошая идея. Машину даже буксировать свыше 50 км/ч не рекомендуется на нейтрали, а на 120 тем более не нужно ее включать...
Очень похоже на люфт в рулевых наконечниках.
Рулевые наконечники тоже недавно меняли
рулевые наконечники и рулевые тяги это разное? или одно и тоже? (только не издевайтесь)...))))
