Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Биение руля
Биение руля
Сообщений 41 страница 47 из 47
41
MAN1979 написал(а):
рулевые наконечники и рулевые тяги это разное? или одно и тоже? (только не издевайтесь)...))))
разное
Слушайте, а может из--за крестовины руль гулять влево-вправо!? С набором скорости "биение" пропадает!?
У меня било с правой стороны,проточил тормозной диск и всё пропало!
может гулять, но всегда есть конкретные параметры люфта
с "набором скорости" биение должно увеличиваться (если имеются проблемы в рулевой)
для вас - опишите все детально и подробно: ехал 60 - биение такое, 100 - биение сильнее и ощутима вибрация п кузову отдача в педальку газа (небольшая вибрация), 140 - стабильно (это так пример)
а так, как пальцем в небо =\
"гуляние" руля на малой скорости см2-3 влево-вправо, с набором скорости амплитуда уменьшается и после 100 км/час практически незаметна.
даже и предположить пока еще не могу =\
Да в том-то и дело. Был в сервисе, они диагностировали крестовину. Но стоит она 15000, а отдельно крестовину без валов они не меняют. Хочется посоветоваться, то они нашли или не то. А то поменять и понять, что выкинул деньги на ветер не хочется. Или может кто посоветует хороший ниссановский сервис в Москве, где грамотно могут сделать диагностику. Официалы вообще сказали, что гоняй и не парься. А я парюсь, меня бесит то что руль в руках гуляет!(
Отредактировано safron4ik (21.03.2013 11:02:15)
