Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблема с заводкой
Проблема с заводкой
Сообщений 11 страница 18 из 18
11
Починили таньку... отлетел провод от бензонасоса, во сколько мне это все обошлось говорить не буду... это стыд и срам.
Ильяс
не переживай! все равно сам бы не разобрался))
Забыл отписаться здесь!
Ильяс, брат тоже самое и у меня было!!! абсолютно тоже самое, сказали отлетел провод от бензонасоса, а обошлось это мне в 3 т.р ..когда я спросил почему так дорого они ответили что лазили долго проверяли сигналку итд.
стопудово насос....
у меня такое было нделю назад....все те же признаки. заводится сразу и глохнет.....грешил на насос....но это можно проверить отсоединив шланг подпчи топлива перед впрыском....давление-колосальное. загнал на диагностику. взяли рубль а конкретную причину не сказали. "либо насос, либо дросель, либо свечи".  за чистку дроселя и замену свечей заломили 3 тысячи....плюнул и решил сам все сделать. дросель промыл сам и коллектор тоже. свечи поменя за 2 часа.....и все делов то.....работает как будто с конвеера. ХХ не сбилось.
Как простоит ночь на морозе (-15-20 в среднем) не заводится с 1го раза, т.е. заведется, обороты неустойчивые 500-900об и глохнет через 5сек второй раз завожу все норм, 1500об потом уменьшаются по степени прогрева!
Ошибок нет! Свечи новые! АКБ заряжен! Стартером кручу гдето 3сек!
В чем может быть проблема?
Кста двигатель 2.3
Отредактировано NickDan (21.02.2011 19:27:32)
В норме обороты меньше.
всмысле меньше?
Когда только завелась 1500 потом уменьшаются от степени прогрева! так должно быть?
