Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » проблема с заводкой
проблема с заводкой
Сообщений 1 страница 10 из 10
Приветствую вас, коллеги.
Выскажитесь по поводу этого:
машин три дня стоял на улице без движения, сегодня утром попытка завести аппарат меня напрягла: заводилась она как древний таз, секунд 15 я держал зажигание, из под капота доносились давно забытые звуки со времен владения советским автопромом. Потом мы завелись и поехали, позднее заводка проходила как должно.
Что это было? Свечи давно не менял.. поменять?
Пробег какой на машине ? Родные свечи ходят 100 тысяч . Может просто из-за весенней погодки конденсат где нить образовался. Конечно если такое повторится ещё разок, тогда можно паниковать.
Топливная рампа была пустая.
80 тыр вот вот случится
а это что за зверь?
http://s56.radikal.ru/i153/1104/14/788ae525a8f5.jpg
Топливный насос начинает работать не при включении зажигания как все думают а при включении стартера. Тачка два дня стояла .Какой то клапан на рампе спустил давление в ноль вот и вся проблема.
Отредактировано Залётный (27.04.2011 15:02:58)
Извеняюсь. :pained:  походу на теане насос начинает работать при включении зажигания .
The ECM activates the fuel pump for 1 second after the ignition switch is turned ON to improve engine startability.
Включается на 1 сек при вкл зажигания, ничего нового еще не придумали дабы заполлнить магистраль топливом
Интересно как работает система подачи топлива на последней BMW 3, если там при остановках отключается двигатель и вновь запускается при начале движения. Обратный клапан?
там дрыгатель не в паре с электротягой работает, як в приусе? Потому что мне сложно представить ситуацию, при которой можно запустить остановленный ДВС без предварительного раскручивания коленвала. Наверняка есть электропривод, который и поддерживает в заряженном состоянии все системы, отвечающие за запуск
