Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Замена фары
Замена фары
Сообщений 1 страница 6 из 6
Здравствуйте. Поиск к сожалению результатов не дал. Подскажите сложно ли самому поменять фару, что при этом необходимо откручивать (бампер нужно снимать или нет). Видел что фара крепиться на 2-х болтах, других не видел. А то не охото платить деньги в сто за то что под силу самому.
Нет, поменять несложно. Бампер придётся снимать, но он снимается за 10 минут. Откручиваешь болты слева и справа в арке колёс (по одному болту с каждой стороны). Потом под бампером 6 шурупов (по 3 с каждой стороны), открываешь капот -  снимаешь 3 клипсы. Потом аккуратно отщёлкиваешь бампер сначала с одного бока, потом с другого.  просто аккуратно на себя тянешь. И всё. Там уже увидишь, какими болтами фара прикручена. Будь аккуратнее, потому что противотуманки остаются на бампере, не оторви провода к ним.
Отредактировано ovel (29.10.2010 15:07:20)
Вот спасибо. Буду сам менять.
Только снизу еще надо 5 клипс снять.И фара на 4 болтах-2сверху и 2 сбоку(раньше они под бампером были)
и еще что бы снять фару надо открутить крепление на крыле для бампера белого цвета, за ним бкдет болт крепящий фару.
вот бы фотоотчет посмотреть.. всего этого действа:)
