Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Помогите с ошибками.
Сообщений 1 страница 10 из 13
Вчера загорелся чек.
Сегодня сделал тест педалью - выдало ошибки 0011 и 0132. Сбрасывать не стал - просто запустил двигатель - чек погас! (Почему?)
Потом попытался сделать тест кислородного датчика - после запуска двигателя держал 2000 оборотов 3 минуты - ничего не произошло. Пожалуйста подскажите, что с моей любимой и что делать?
Nissan Teana J31 2,3 LUX 2006 год
Ехать в диагностику :) и там детально диагностировать и по результатам смотреть
так вот диагностика - датчик распредвала и лямбдазонд. просто может ли быть что-то еще? или просто поменять датчики и все?
Имхо, если не горит, значит забей
сейчас горит.
Кокси написал(а):
сейчас горит.
значит датчики менять/чистить/забить ))
дайте код датчика распредвала 1, на экзисте не могу найти((((
А как сделать этот тест?
после запуска двигателя держать 2000 оборотов и чек мигать начнет - значит все окей. у меня ничего не произошло(
