Добрый вече!машина глохнет на ходу,очень не приятное ощущение.Поехал на диагностику,отдал 700р.Ошибка датчика распредвала,"мастер"сказал пераый датчик,ну пеоедни говорит заказывай,заказал передний.поставил и в тот же день через полчаса заглохла,загорелся чек.сегодня вообще заглохла и не заводилась,снял клему и потом еле как завелась.Посмотрел на форуме,что первый датчик ближе к салону,а он поменял ближе к бамперу.Они по посадочному месту одинаковые???он получается ошибся?мог он встать на место второго датчика???
P0340/P0345 Загорелся Чек. Заводится дОльше
Сообщений 111 страница 120 из 124
Поделиться11201.08.2017 06:49:01
Может быть не в датчике дело, посмотрите, хорошо ли надет и затянут патрубок воздушного фильтра, я так тоже раз менял датчик, а оказалось патрубок был не затянут, в верху был надет, а внизу нет
Поделиться11301.08.2017 13:36:39
Спасибо!но с этим всё норм,уже сталкивался,млежу
Мастер не так объяснил,какой датчик заказывать,заказал 2-й,а надо 1-й,поменял за зря
Поделиться11428.07.2018 07:18:59
Добрый день! Проблема как к всех, машина глохнет на ходу, ошибки и чек разумеется, поменял 2 датчика распредвала и датчик коленвала, поменял свечи, половину катушек зажигания, топливный насос с фильтром, но все равно глохнет на ходу. Никто сказать не может, в чем проблема. Выручайте советом!
Поделиться11528.07.2018 08:16:47
Большой пробег?
Имхо, если датчики холла ранее меняли, и вторая замена не помогает, то уже остаться только одно - вытянулась цепь.
Поделиться11628.07.2018 08:43:37
Пробег за 200 тыс.
Поделиться11728.07.2018 08:48:01
Но двигатель работает ровно, тихо, не брякает ни цепь ни что то другое
Поделиться11813.12.2018 12:25:55
Всем привет.
Народ, появилась проблема следующего характера :
Только на хорошо прогретом моторе (не в зависимости от того едешь или стоишь) стали загораться чек и vdc off. Чек ругается на p0340-датчик р/вала, а CFC off на датчик “скорости входного вала» cvt . Датчики поменял все, включая оба распред, коленвала и датчик скорости входного вала cvt.
Народ!!! Может было у кого что то подобное? Буду очень благодарен за любую наводку на умную мысль.
Поделиться11907.05.2019 21:31:04
по своей ошибке 0340 сказали смотри на ближе к салону который датчик распредвала. видел на ютубе как мужик проверяет мультиметром сопротивление датчика распредвала на двух ближних к креплению датчика контактах, типа вот на неработающем датчике нет сопротивления , а на новом 1245 высвечивает прибор чего то там , так вот мой ближний к бамперу датчик дал течь нормальную , как выявилось при осмотре. вообщем достал оба , протер, обдул, почистил посадочные места и проверил значит это сопротивление на них , на обоих оно было примерно около этой цифры , как на его табло в ютубе! слегка оживил резинки_прокладки на датчиках и все собрал назад. Сегодня не глохла!!!!!!! поживем посмотрим , как то так
Поделиться12017.05.2019 21:41:10
в итоге поменял таки датчик сбросил ошибки и вот уже третий день как говорят тут полет нормальный)))
| Загорается ЧЕК | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 27.12.2011 |
| Оборотв двс под нагрузкой | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 31.10.2014 |
| Большая возня с датчиком коленвала | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 09.08.2019 |
