датчики местами не поменять, там разъемы не только изогнуты, но и стоит защита от дурака, разъем немного другой, т.е в него просто так нельзя будет воткнуть фишку с другого банка, по крайней мере у меня так. Можно конечно сколхозить и подключить, но это того не стоит
P0340/P0345 Загорелся Чек. Заводится дОльше
Сообщений 31 страница 40 из 124
Поделиться3222.04.2012 22:27:39
Сегодня заглохла на ходу пару раз, заводится дольше чем обычно, загорелся чек 0340
Подскажите номер этого датчика распредвала! этот датчик находится на банк-1 что ближе к салону?
Дня 4ре назад я снимал этот датчик из под него сочилось масло, кольцо не менял намазал герметиком! Герметик мог на него повлиять?
Поделиться3323.04.2012 02:26:40
человек пять уже объясняли про соотношение банков и датчиков, включая их номера.
Поделиться3406.05.2012 12:27:54
Добрый день. 0340 это датчик который ближе к салону.
У меня выдавало ту же ошибку. Я просто снял оба датчика, хорошенько промыл контакты и поставил обратно на герметик. Вот уже две недели пока все нормально! Думаю проблема была просто в контактах.......
Поделиться3506.05.2012 15:22:50
я тоже снял датчик на банк-1 почистил промыл и все работает!
Поделиться3611.05.2012 20:51:53
Прошло три недели..... Ездил себе довольный..... Сегодня ни с того ни с сего снова заглохла машина и та же ошибка 0340!
Наверное все-таки придется менять датчик!
Поделиться3724.05.2012 06:20:43
У меня такая же проблема. Сначала думал на цепь, даже тему открыл на форуме, вскрывал крышку и действительно её нужно менять, даже купил уже, но...
Заказал на всякий случай, прочитав на каком-то форуме про датчик угла поворота коленвала (распредвала). Поменял и счастью не было предела, глохла каждые 1000 метров. Но через 15000 метров опять заглохла (3 раза через 500 метров), потом 12000 метров без остоновок. Думаю может еще и второй датчик накрывается? Как узнать как его поменять двигатель QR20 и подлезть к нему не реально. На диагностике говорят пока чек не высветит, они не смогут определить причину.
До замены датчика были ошибки 0335 и 0725. Заменой как я понимаю устранил ошибку 0335, а что же такое 0725. Может это какой-то другой датчик?
Поделиться3824.05.2012 06:50:25
mayor1000
P0725 - Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя. Как то так, больше ничего не могу сказать
Поделиться3924.05.2012 08:04:30
Спасибо, а кто может сказать, что это м.б. и где искать?
Поделиться4002.09.2012 06:03:20
собрался в отпуск, на моря и вот за пару дней до отъезда - аналогичная проблема, поменял оба датчика (на всякий случай) и поехал довольный под Находку ловить морское солнце и плескаться в морях! НО каково было мое изумление часов через 15 завожу автомобиль - дергается, глохнет - приехали..... заметил одну особенность пока греется держишь обороты 2 тыщи, прогреваешь градусов до 70 машина ведет себя отлично, стоит остыть градусов до 40 проблема возвращается. Съездил к электрику в Находку - его вердикт повернуло какую то муфту, утверждает что чисто механическая проблема (судя по симптомам), самое лучшее решение, говорит, замена мотора.
с морей вернулся машина довезла на ура, 2000 километров - туда и обратно (не уверен что хорошо авто от это было)
что делать???? как дальше жить )))))
| Загорается ЧЕК | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 27.12.2011 |
| Оборотв двс под нагрузкой | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 31.10.2014 |
| Большая возня с датчиком коленвала | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 09.08.2019 |
