Добрый день!
Нужно менять датчик положения коленвала. Была такая же проблема,как описано выше.
P0340/P0345 Загорелся Чек. Заводится дОльше
Сообщений 51 страница 60 из 124
Поделиться5120.03.2013 16:25:19
Поделиться5220.03.2013 22:15:43
Добрый день!
вы не правы
необходимо менять именно датчик распред. вала!
а то, что он в каталогах звучит - датчик колен. вала - неправильно
в реальности вы имеете 2 датчика распред. валов и 1 датчик колен. вала
не заблуждайте людей!
Отредактировано шевцов (20.03.2013 22:16:44)
Поделиться5321.03.2013 09:54:19
привет ребят
вчера столкнулся с подобной бедой
завелась, как обычно, но через пару минут заглохла
повторный пуск ДВС длился в течении 10 сек и сразу появился ЧеК
диагноз - p0340как я понял из предыдущих обсуждений - надо менять датчик на первом =(
Отредактировано шевцов (Вчера 15:59:14)
Подпись автора
Успехов, Вам в дальнейшем!
Поменяй датчик распредвала на 1м банке т.е. тот который ближе к салону авто и будет все ОК
Поделиться5421.03.2013 10:50:59
Подпись автора
сайт
да, уже заказал датчик
правда насторожило - экзист предложил данный тип (по вину):
23731-AL61A
по схеме вроде все правильно, но по другим каталогам, номера данного датчика различны =/
Поделиться5521.03.2013 11:33:41
Подпись автора
сайтда, уже заказал датчик
23731-AL61A
по схеме вроде все правильно, но по другим каталогам, номера данного датчика различны =/Подпись автора
у меня мотор V6 2.3 ошибка была 0340 поменял датчик распредвала что ближе к салону подбирали в экзисте номер 23731-6J90B
то что ты заказал 23731-AL61A этот датчик на банк 2 что ближе к бамперу авто
0340 банк 1 ближе к салону
0345 банк 2 ближе к бамперу
P.S.Привез в разбор мотор VQ23DE есть все датчики!
Отредактировано NickDan (21.03.2013 11:43:42)
Поделиться5621.03.2013 12:27:16
вроде, как данный датчик - банк 1
а второй, который на этой схеме нах-ся "сверху" башки - банк 2
если неправ поправьте
если датчик (23731-AL61A) не относится к ошибке (0340) отозвать уже не смогу
в субботу придет заказ
Отредактировано шевцов (21.03.2013 12:37:16)
Поделиться5721.03.2013 12:33:24
23731-AL61A
на картинке банк 1 ошибка 0340 датчик 23731-6J90B
У тебя какой номер ошибки?
Поделиться5821.03.2013 13:36:57
у меня ошибка 0340, но по каталожной картинке (ту что скинул выше сообщ., получается этот датчик 23731-AL61A относится к банк 1)
Поделиться5921.03.2013 15:14:58
да ребят
оказалось не тот датчик заказал =((((((
Поделиться6021.03.2013 21:44:35
да ребят
оказалось не тот датчик заказал =((((((Подпись автора
будет запасной
| Загорается ЧЕК | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 27.12.2011 |
| Оборотв двс под нагрузкой | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 31.10.2014 |
| Большая возня с датчиком коленвала | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 09.08.2019 |
