да решил поменяю тогда сразу два датчика + проверка цепи + свечи + чистка БДЗ
ппсс - планирую дальнюю поездку
P0340/P0345 Загорелся Чек. Заводится дОльше
Сообщений 61 страница 70 из 124
Поделиться6121.03.2013 23:33:47
Поделиться6223.03.2013 20:32:14
только только получил датчики
выкладываю фото
банк 1 ошибка 0340 датчик 23731-6J90B
банк 2 ошибка 0345 датчик 23731-AL61A
Поделиться6326.03.2013 14:40:54
Добрый день.
Странные эти датчики! У меня машина начала глохнуть еще год назад, ошобка 0340.... Уже собирался заказывать датчик, так она взяла и перестала глохнуть, я уже успокоился, прошло пол года ни разу не заглохла! И вот недавно снова...... Прийдется всетаки заказывать датчик!
шевцов
Мастер
Спасибо за отчет с фотографиями!
Поделиться6426.03.2013 16:01:52
кто может подсказать:ошибки Р1122 и Р1126,нет реакции на газульку вообще.педаль в норме,дросельный узел тоже.нет управляющего минуса с ЭБУ на реле двигателем дрос.заслонки.VQ35DE.2007г
Поделиться6526.03.2013 18:08:21
Возможно, что первична ошибка P1126. При полном нажатии педали газа остаются замкнутыми контакты управляющего реле привода (мотора) дроссельной заслонки. А должны были разомкнуться!
Книжка ТУТ. Файл EC со стр. 564.
Удачи!
Отредактировано tvent (26.03.2013 18:18:33)
Поделиться6626.03.2013 22:32:20
уважаемый
это ошибки БДЗ
в первую очередь смотри целостность цепи управления
вот хорошая ссылка http://www.drive2.ru/cars/nissan/primer … 153108565/
правда по примере 12, но все же польза будет.
Отредактировано шевцов (26.03.2013 22:34:54)
Поделиться6828.03.2013 19:33:11
Удачи!Отредактировано tvent (2013-03-26 16:18:33)
спасибо,нашел чуть раньше такую схемку,распиновку ЭБУ,дроселя и на русском.все в норме.может быть проблемка с драйвером управляющим мотором заслонки?
Поделиться6928.03.2013 20:32:49
tvent написал(а):
Драйвер - в смысле программа ЭБУ двигателя? По сути ЭБУ двигателя (ECM), это логический контроллер, с обновлением (подстройкой) параметров. Заслонка открывается/закрывается двигателем почти пошагово (импульсами на входах 4 или 5).
Насколько знаю, ECM может подстраивать начальное (закрытое) положение и конечное (открытое) положение заслонки. Это так называемый режим обучения. И не только заслонки!!!
Стандартно относительное положение заслонки на ХХ около 3% (абсолютное около 7%). Для начала нужно сбросить параметры закрытия заслонки, положение педали газа и ХХ на заводские.
В книжке это описано. А потом сравнивать сканером или субъективно параметры до и после...
Отредактировано tvent (28.03.2013 20:33:14)
Поделиться7018.04.2013 00:00:55
Ребята помогите😪Таже проблема,что и вас.Выдал ошибку Р0345 (цепь положения датчика распредвала- ряд цил.1)Что менять!?Что делать?)))😰
| Загорается ЧЕК | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 27.12.2011 |
| Оборотв двс под нагрузкой | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 31.10.2014 |
| Большая возня с датчиком коленвала | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 09.08.2019 |
