Ребята подскажите а датчик распредвала подойдет такой 23731-6J90C на ошибку 0340, а то тут все ставят 23731-6J90B
екзист выдает что это датчик положения коленвала 23731-6j90c
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » P0340/P0345 Загорелся Чек. Заводится дОльше
Ошибка 0345 банк , у меня вопрос нужно подбирать датчик по тому номеру который на датчике или как?
можешь выбрать по номеру на датчике (в твоем случае - A29-632 L23) либо заказать зная кат. номера (смотри здесь P0340/P0345 Загорелся Чек. Заводится дОльше)
Отредактировано шевцов (04.11.2014 22:42:06)
Ребята помогите!!! Поменял оба датчика 23731-AL61A и 23731-6J90B, а машина все ровно заводится долго. Что я не так сдела??
Все ок)))
Просто мастера до конца датчик не защелкнули!!
Всем привет! Помогите пожалуйста, как то вышел с работы вечером машина еле завидась и загорелся чек, диагностика показала р430 р435, поменял оба датчика распредвала, зовелся с пол оборота, убрали ошибку и все шикарно, но как то через 3 дня на светофоре заглох и снова чек и снова те же симптомы, потеря мощности, плохо заводится, громко работает двигатель, повышенный расход. Сделал диагностику и снова те же ошибки вылезли. Что это может быть? Уже замучался вазиться с этим
Перепутал, р340 и р345
Контакты в разъемах почистил?
кароче нашел причину: Слетела гофра после кислородного датчика, но не сильно, изза этого выдавало ошибку по датчикам, заметил я это не сразу, заказал датчики и поменял их, как оказалось датчики не те, захамутили гофру и поставили старые датчики, машина поет и пляшет, просто сказка, а с гофрой этой я подъ...бываюсь уже второй раз))
Владею Теаной второй месяц. Забрал со стоянки по минимальной цене. Поначалу заводилась только с прикурки (хотя акома бодрая) и часто глохла. Поменял масла, топлевный насос с фильтром, почистил и отрегулировал дросельную заслонку, убрал лишние примочки автосиги. Зоводится всегда, но иногда с затяжкой 3-5 сек. Раз в неделю глохнет на холостых (и начинает глохнуть при любом удобном случае - пока не отдохнёт). Комп выдаёт Р0345, почитал эти обсуждения и нашёл в своём городе (Находка) датчик с фотки за 2 400 р., предлагали ещё такие же за 2 800, 3 000, 4 000 и 5 000 р.!!! Опасайтесь таких "злодеев". Поменял датчик сам у дома за 20 минут (при уровне "чайник"). Завелась с пол оборота и глохнуть не собиралась. Покатаюсь - отпишусь.
А надо ли комп снова подключать и ошибку скидывать?
| Загорается ЧЕК | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 27.12.2011 |
| Оборотв двс под нагрузкой | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 31.10.2014 |
| Большая возня с датчиком коленвала | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 09.08.2019 |
