Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » машина дергается при движении
Сообщений 91 страница 100 из 102
91
Похоже таки катушка :) Одна из...... пробовать выдергивать.
Похоже таки катушка  Одна из...... пробовать выдергивать.
ацтой(((так не хочется разбирать впуск...
ток я не догоняю - где взаимосвязь с катушками...на холодную все ок, а потом дергаться начинает?...
Да ровно там-же, где и газануть - и проблема проходит.
понял, буду пробовать
Было то же самое, проверили сначала топливный насос, все оказалось в норме, после чего "мастера" сказали: "ну и ездий так, пока явно что-то не вылезет, никто тебе ничего не скажет". Пошел в магаз купил свечи, поехал в другой сервис менять, сделали диагностику компьютерную, ничего не показала- все идеально, опять расстройство. Начали менять свечи, сняли коллектор, поменяли, собрали назад, завожу машину - троит, вибрация по кузову на холостых, еще сильнее чем было до. Начали по очереди вытыкать катушки зажигания. Заметил мастер, что один цилиндр не работает. Пока я искал где в СПБ по быстрому купить новую катушку зажигания, мастер продолжал смотреть на остальные катушки.
В ИТОГЕ: все катушки были рабочие, но каким-то чудом на одной катушке вылез проводок из разъема, чуть заметно, под коллектором.  Засунул проводок на свое место, и заурчал мой мотор как новенький)))
И самое интересное что симптомы начали появляться давно и с течением времени усиливаться, и ни разу не загоралась ошибка двигателя, загорелась только тогда когда уже конкретно на заведенной авто начали их мучить.
Доброго времени суток. Подскажите с проблемой. Теана 31 3,5. Появились многократные толчки при наборе и при сбросе скорости. Начинаются с 50-60 км. На холодную толчки меньше, но есть. Смотрели насос, катушки, свечи. По диагностике ни чего. Если постоянно подгазовывать то дергается меньше. На нетральной передачи все ровно. Может кто сталкивался с подобной хворью.??
Такая же хрень, не хрена наши мастера не знают.
Здравствуйте teana j 31 дергается до 80 км на трассе ,после 80 едет нормально. Что может быть ?
Попробуйте энергичный разгон - если не будет дергаться - то проблема по зажиганию
