Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » машина дергается при движении
Сообщений 101 страница 102 из 102
101
Когда едешь 20-30км не дергается. Дерготня только от 60-80. Если зальёшь побольше бензину дерготня меньше. От 80 не дергается вообще. Набор скорости хуже чем раньше.
pikin20081 написал(а):
Доброго времени суток. Подскажите с проблемой. Теана 31 3,5. Появились многократные толчки при наборе и при сбросе скорости. Начинаются с 50-60 км. На холодную толчки меньше, но есть. Смотрели насос, катушки, свечи. По диагностике ни чего. Если постоянно подгазовывать то дергается меньше. На нетральной передачи все ровно. Может кто сталкивался с подобной хворью.??
Проблема решена! Мудрил генератор, плавало напряжение бор. Сети (нашёл методом научного тыка).ремонт помог. Если есть такая проблема, то обращайте внимание(вечером лучше видно) на мерцающие габариты подсветки в салоне авто. Если мерцание есть значит «Гена».
Если мерцания нет , а дергается, то возможно накрывается катушка ( неделю назад столкнулся).  Всем удачи на дорогах.
