Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » машина дергается при движении
Сообщений 31 страница 40 из 101
31
лёнчик написал(а):
почистили дросель , теперь в режиме парковки на горячую 1100 оборотов
была такая проблема... слишком усердно БДЗ мыли, наверное от души, до блеска? в этом и проблема!
Народ чек выдал 0725 , подскажите что это и как лечить??? Естественно дергается при переключении...
Всем доброго времени суток! Люди добрые помогите. Проблема с коробкой. Синдром такой: При остановке (на светофоре, у ворот и т.д) без выключения передачи, держу тормоз, машина начинает дергаться как бы пытаясь тронуться, ставлю на нейтраль, всё проходит, включаю передачу снова дёргает, это происходит не стабильно, но часто, вопрос: Что это может быть?
Malёk
Была такая проблема. И была такая же проблема подергивания на скорости, но чек не горел. В сервисе расчухали на акпп, мол менять надо. Поменял не че не изменилось на новой акпп такая же проблема. Обратился к хорошему электрику и Вот он касяк сгорела микросхема в блоке управления акпп. После замены блока стало все ок))) п.с  при не исправном блоке управления акпп, машина сканором на наличие ошибок акпп Не тестируется!!!! И лампочка Ат чек Не горит!!!!!!!!
Ребят всем привет! проблема такая!недавно отдал машину ОД на замену масла в АКПП, купил оригинальное, по литрам вышло 7,2 через часа два приезжаю за машиной, все хорошо! Но вечером обнаружил что они не залили 3 бутылки это короче 2,4 литра, позвонил они ответили что заливали через автомат и типо все хорошо, но сегодня выехал за город и машина на скорости 80-90 км в час начала дергаться, сначала одиночными а потом и по 2 раза. Подскажите пожалуйста кто может.
здесь может быть тьма проблем
НО
если до смены трансмиссионки все было хорошо - то начинает тупить гидротранс (он первый принимает все на себя)
лучше долить но аккуратно
иначе встанете на ремонт акпп
Ребята, у меня такая проблемма. При резком разгоне, при переключении на вторую передачу машина начинает дергаться (двигаться рывками). Стрелка тахометра скачет 3-4-3-4-3... Проходит, если отпустить газ. Симптом отсутствует, если разгоняться плавно. Коробка?
BOOMbastikSPB
чем больше газа тем больше дергает? подсос может быть перед ДЗ
Да-да! Чем больше газа, тем сильнее рывки. И только что понял, что не коробка, так как не связано с переключением передач.перед ДЗ это с какой стороны? Где искать "подсос"? ))) чистка БДЗ поможет? Ни разу не чистил
Отредактировано BOOMbastikSPB (05.06.2013 19:40:04)
чистка врядли поможет, но не помешает, возможно патрубок слетел, у меня такое было. перед ДЗ - это где фильтр, МАФ и пр, по направлению движения воздуха, короче, начиная с всасывающего патрубка и вплоть до заслонки
