Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » машина дергается при движении
Сообщений 41 страница 50 из 102
41
ИванС написал(а):
чистка врядли поможет, но не помешает, возможно патрубок слетел, у меня такое было. перед ДЗ - это где фильтр, МАФ и пр, по направлению движения воздуха, короче, начиная с всасывающего патрубка и вплоть до заслонки
Стал снимать заслонку... Впал в ступор... В системе подачи воздуха масло, в БДЗ масло!!! Разве так должно быть?
http://cs320318.vk.me/v320318087/1c7f/KsbIw1Nrvos.jpg
Отредактировано BOOMbastikSPB (06.06.2013 15:27:08)
Вылечил! Почистил БДЗ, подтянул все хомуты. Я счастлив!
проверь систему вентиляции картера, масло оттуда гонит, можно пригородить простенький маслоотстойник, на другой машине так делал
Привет всем! Аналогичная проблема с подергиванием на скорости.
Подскажите, кто нибудь пользовался спец. промывками топливной системы, которые добавляются в топливо через топливный бак???
Можно ли это делать???
    Всем спасибо!
    Всем спасибо!
А для чего ты желаешь это сделать?
Лично - не советую пользоваться промывкой топливопровода.
Ок! Спасибо! А что про подергивание подскажешь?
Поддёргивание на конкретной скорости или нет? Здесь лучше более подробно
Скорость примерно от 70 до 90.
Всем привет!
У меня так же проблема с дерганьем!
Особенно на холодный двигатель: положение драйв, начинается биение, отпускаешь тормоз потихоньку-так же биение на привод передается, едет с рывками. Потом может пропасть и сново начаться! Когда двигатель прогревается-проходит. Но теперь не проходит, постоянно.
Я думаю, что это может быть из за засоренных катализаторов, так как они рассыпались, но компьютер показывает что лямбда работают, и один из 4 не ходит по синусойде, остается при пегазовке в пределах 0,22-0,26
Посоветуйте, что делать!
Ребят всем привет! Завтра постараюсь разобраться в ваших проблемах и обязательно отпишу.
Сейчас просто мимолетно
