Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » машина дергается при движении
Сообщений 61 страница 70 из 101
61
zond запросто может быть катушка (или все, что связано с зажиганием). Тогда должны быть пропуски зажигания. Тогда симптом должен уходить при резком нажатии на газ и машина должна при этом переставать дергаться.
Если так - то это очень похоже. Кстати, и новые свечи могут фиговничать, увы.
Искать, какая именно, можно попытаться по цвету свечей или тупо меняя по одной. Или сканером смотреть - но я не уверен, что ваш контроллер двигателя пишет пропуски по цилиндрам.
KeeperNK написал(а):
blck
Я постараюсь сегодня прикатить, но есть такое чувство, что не доеду))
Настолько все плохо?
Вы абсолютно правы, если на скорости 70 нажать педаль посильнее то дергаться машина не будет..
Ваши рекомендации? Ждать пока окончательно навернется катушка?
После того как остыла не дергалась, проехал по стоянке на работе, метров 500-700.
На переключения ни как не реагирует (не дергается), на газ тоже нормально реагирует, без провалов.
Так что я не пойму, доеду или нет))
Дак она уже навернулась. Пытаться в темноте посмотреть на работающий движок - может будет визуально видно утечки (искру). Но это если совсем идет утечка.
А так - менять по одной, если нет возможности прочитать сканером пропуски. Я просто такой движок, как у вас, не чистал сканером и не знаю, что пишется из параметров, а что - нет.
Как бы не с перегревом масла в варике проблема. J31 этому подвержена. Но, вроде, не лето на дворе еще. Но это все постановка диагноза по фотографии - то-есть фигня полная. Надо на параметры смотреть.
Это прямо вдруг началось, или было до этого меньше, просто симптомы прогрессировали?
Сразу, без каких либо предпосылок
Симптомы похожи все-же на дроссельную забитую (или хреновый бензин). На зажигание меньше похоже. Пока холодная - идет большее обогащение смеси, обороты повышаются, работает, потом прогревается, обороты снижаются и начинается дискотека...... Обороты падают на стоящей вниз, в D ниже 500 по тахометру и движок начинает чахотить?
Попробую посмотреть в темноте, может проявится чего. Сканером офицалы читали, но так и не смогли нечего определить, 7 часов у них торчал.
Масло в CVT смотрел, в норме, не пахнет, не пузыриться.
Она не то что чихает, а дергается когда трогается с места и на малых оборотах
