Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » машина дергается при движении
Сообщений 71 страница 80 из 102
71
Ну может быть комплекс причин, но, судя по всему, все это по двигателю, а не по варику. Раз на больших оборотах этого нет, то бензин/дросселька/воздушный фильтр куда менее вероятно - форсунки.
Вряд-ли лямбда, топливоподача, выпускная система.
Первые две причины обычно к такому приводят.
Обороты прыгают в каком диапазоне? Проваливаются вниз ниже 500 по тахометру?
Отредактировано blck (02.03.2015 17:40:29)
Может упасть и ниже 500, но только после того как отпустил тормоз, в момент когда она дергается.
А воздушный фильтр давно менялся?
13000 км, назад
Если по Москве, то мог подзасраться. Хотя не до таких симптомов. Скорее всего, дроссельку чистить. Жижей для промывки карбюраторов отлично получается.
Но это нужно в четыре руки делать))
Если сегодня в районе 22 часов подкачу сможем проверить?
Пораньше бы.....хотя бы на часик
Боюсь, что не успею из Домодедово доехатья
Еще стоит проверить (визуально и подергать) воздуховод. Может воздух подсасывать незначительно (при значительном подсосе просто глох бы)
