Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » машина дергается при движении
Сообщений 81 страница 90 из 102
81
zond написал(а):
Попробую посмотреть в темноте, может проявится чего. Сканером офицалы читали, но так и не смогли нечего определить, 7 часов у них торчал.
Посмотрел документацию. Увы, пропуски зажигания на Iй Teanе не пишутся :( Так что надо свечки смотреть - там, где есть проблема, будет отличаться цвет.
Или купить катушку и просто тупо менять по одной.
Посмотрел документацию. Увы, пропуски зажигания на Iй Teanе не пишутся  Так что надо свечки смотреть - там, где есть проблема, будет отличаться цвет.
Доброго времени суток, моя проблема решена. Пропуски действительно не показываются компом. Методом "тыка" выявили мертвую катушку, заменили и все пришло в норму за одно и дроссель почистили :)
Только обороты в "P" и "N" завышены, борюсь второй день.
Завышены - это сколько?
После чистки дросселя - если снимались шлейфы - его лучше "переобучить". Процедура либо требует использования консалта, либо может делаться и без него.
В принципе, он сам обучиться должен через некоторое время, но если тупит - надо ему "помочь".
Оставлю тут, может кому пригодится:
Снимаем пластиковую крышку двс, сразу видим 3 катушки, откручиваем, на заведенном движке вытаскиваем по одной и смотрим, на реакцию двигателя, если вытащил и авто не как не реагирует скорей всего она.
Если первые 3 катушки реагируют нормально, то вариант таков, откручиваем впускной (используя инструкцию замены свечей в инете полно с картинками, на формуе тоже есть), далее перекидываем рабочие катушки которые проверяли в начале на те что под впускным, собираем все обратно и тестим снова.
Привет всем!!!  ZOND, подскажи, когда ты выявил мертвую катушку, что подергивание на скорости от 75 до 85 исчезло???
Привет;) буду просить их свечи выкрутить и смотреть, ты хочешь сказать что точно будет свеча отличаться в том цилиндре где катушка пропуски дает, но не умерла полностью?
Дык ее заливать будет. Естественно будет отличаться - она темнее будет и в бензине. Но даже есть способ грубее - не откручивая - просто скинул провод - если движок как чахотил, так и чахотит - вот она значит и есть. А если заглох или резко стало хуже - значит работала.
Отредактировано blck (29.03.2015 22:25:41)
Да, дергаться перестало, уменьшился расход топлива.
Ок)))
Всем привет. Уже как две недели наблюдаю такую картину: после часа езды, независимо в пробке или нет, в режимах D и R дико плавают обороты, двигатель не глохнет, но обороты падают дико вниз. Начинаю движение - педаль газа наполовину прожата, обороты поднимаются до 2-х тысяч и провал, педаль впол-провал-обороты резко вверх-машина поехала. В режиме Р и N все более или менее стабилизируется, но все равно чувствуется, что двигатель как будто бы подтраивает. Заглушу, заведу: обороты норм, проедусь немного - опять начинается. Машина постоит - все проходит. Делал диагностику, ошибок нет. Свечи менял 5т.км назад, тогда же чистил дроссель, все фильтра меняны, патрубки все проверил, вчера даже бензонасос снимал - сетка чистая, насос норм давит, катушки визуально целые. Какие варианты могут быть? началось с приходом весны((( прям как аллергия какая то у машины на тепло.
И еще...вырос расход и даже когда все в норме, на газ реакция туповатая
Отредактировано nuJIoT (27.04.2015 09:57:21)
