Боковое водительское стекло стало с трудом подымается иногда ваще отказывается, иногда слитает настройка срабатывает возвращение стекла вниз..................
Стеклоподъемник
Сообщений 1 страница 10 из 13
Поделиться308.09.2011 08:37:52
Уплотнители протри, можно еще силиконовой смазкой протереть, только не переусердствуй, а то грязи еще больше потом налипнет на нее
Поделиться408.09.2011 08:57:29
Как только стекло не модет поднятся так слитает программирование.... Протирал уплотнитель всё без успешно, я грешу на моторчик.........
Поделиться508.09.2011 16:01:43
У меня была такая проблема оказалось сдох один канал (водительский) у доводчика, потом вообще перестало стекло реагировать на кнопку, думал моторчик, поменял блок на новый всё Ок. Если у тебя нет доводчика то сори... :dontknow:
Поделиться609.09.2011 02:43:13
Чё за доводчик, поподробней.........
Поделиться712.09.2011 02:18:08
Штатно на Тане 1 его нет, я ставил сразу в салоне когда покупал т.к. дитё в салоне может открыть окно а ты и не заметишь, а так уходя я знаю что всё само закроется, у меня стоит простой мангуст (1200 у ОД, а так ещё дешевле), если ты не первый хозяин то посмотри в водительской дверке, может что и стоит.
Отредактировано Helg (12.09.2011 02:23:53)
Поделиться813.09.2011 10:01:45
та же беда, только со стороны пассажира, замена мотора не помогла, протерка резинок тоже (еще поскрипывает когда поднимается). Опускается без проблем :disappointed:
Поделиться913.09.2011 10:15:32
Точь в точь!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться1024.10.2011 07:02:23
Разобрал дверь и все работает, на всякий промазал салидольчиком бегунки. Ща летает в двое быстрей прежнего. NISSAN - удили внимание.
