Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Салон » Шумоизоляция
Шумоизоляция
Сообщений 91 страница 100 из 113
91
привет. сделал шумку пола частично. под ногами водителя и переднего пассажира - проложил бимаст бомб 4мм и ППЭ 10мм, насколько смог высоко под торпеду завел. для этого снял накладки сбоку у двери и у тонеля АКПП. у водителя пришлось подпиливать пенопласт для ног под ковролином для свободного хода педали газа. бимаст лучше греть, но я не грел. потом так же сделал под ногами задних пассажиров и тонель сзади. под сиденьем пассажирским просто бросил ППЭ-10. результат - стал ниже шум двигателя при разгоне, шум проезда по воде. мне стало комфортнее. но мерседеса не получил. стоимость материалов до 2000р., смотря где брать. по времени - 3 часа умеючи, не умеючи но аккуратно - +-час.
Делай все по уму и будет хорошо!!!!!!!!!!!
А вот и продолжение фотоотчета, некогда было фотки выложить  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-3.gif
с полки прежде была удалена родная шумка, если так можно сказать.................   Будет чем валенки чинить............ :hobo:
Отредактировано drovosek1995 (13.09.2011 09:13:53)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
