Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Салон » Шумоизоляция
Шумоизоляция
Сообщений 11 страница 20 из 113
Еще забыл добавить, коврик багажника с тыльной стороны облеил материалом похожим на войлок (штатную шумку) толщиной почти 8мм.
Sam написал(а):
Передние арки с наружи надо клеить ? И пол меня интерисует, а то шума много снизу.
Передние арки обрабатывал, снимая подкрылки и обклеивая их с внутренней стороны разумеется. Лучше сразу запастись новыми клипсами. У меня ушло 100% под замену. И дело не в том, что аккуратно не получилось снять, а в том, что вес каждого подкрылка увеличился на 1кг где-то, потому лучше на новые клипсы посадить))).
Пол не обклеивал - там вибры и штатной шумки достаточно для гашения основных шумов. Вообще виброй можно обкливать 70% поверхности, если больше уже смысла особенного нет - для гашения высокочастных шумов этого достаточно. Лишняя трата денег, времени и вес машины увеличивается ни к чему. А вот шумкой обклеивать уже полностью поверхность и без стыков! Если не получается так, тогда только внахлест!
Алексей74 написал(а):
А крышу клеел? Да и сколько по деньгам у тебя вышло?
Крышу не клеил. По деньгам - сложно сказать - покупалось все по мере расходования материала. Раза 4! Где-то в районе 4000р.
MAX написал(а):
Это  для шумоизоляции, а для виброизоляции этиже материалы использовать или дополнительные какие то? И тогда еще вопрос порядок укладки слоев?
Вибропласт на певом фото - это и есть виброизоляция.
Про порядок не понял... Сначало вибра, потом сверху шумка...
Спасибо!
Скажи где в Красноярске всё это купить можно, и чтоб так не сильно дорого. Хочу по чуть чуть начать делать, сначало полку (она больше всего беспокоит), ну а потом по маленьку и всё остальное.
Сначало брал в Атлантик-Моторс. Они оф. дилеры STP. Но потом они перестали возить, и пришлось пойти на рынок злобинский. Там в одном контейнере нашел почти весь спектр производимой продукции от STP. Цена такая же как у официалов.
Вот и сайт http://www.stplus.ru/ Там и цены есть. На рынке почти такие, разница в 10-15 рублей за лист.
Еще валик купи рефленный для прокатки, полезная вещь ;) и время сэкономит.
Я взял обычный для обоев в магазине инструментов. На обработку одной машины, его ресурса хватит.
Как я понял ты почти всё клеил сначало Вибропласт М1, потом поверх него Спен 4мм. Солько вообще того итого купить посоветуешь???
Не совсем... Так клеил багажник, арки, полку, под и перед задним сиденьем. Т.е. Вибропласт М1, а сверху Сплэн 4мм.
А двери клеил внутри виброй, а со стороны обшивки (на металл разумеется) спленом 4мм. Внутри Сплэн клеить не советую, хотя клеют...
А какие задачи ставишь? Что клеить будешь? За один день все равно все не сделаешь. Лучше купить примерно, потом докупишь, чтобы лишнее не брать. Я раза 3 тарился ;).
