Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Подскажите по АКПП
Подскажите по АКПП
Сообщений 1 страница 10 из 10
Кто сталкивался подскажите,у меня с второй на третью когда переключается передачи в акпп обороты почти на тысячу подскакивают как будто пробуксовывает!Может было у кого что это?(кстати преславутый "пинок" с 1 на 2 практически отсутствует,и масло менял не давно с полной заменой)
У меня та же проблема. Ждем советов спецов.
Пробег всего 63тыс. Почему непонятно
Отредактировано him_kave (01.10.2011 22:46:52)
И у меня таже самая проблема не знаю что делать менять фильтр с маслом или автомат целиком.
у меня тоже так , но когда медленно езжу я пробуксовку не ошушаю . а когда топлю то да , ну кажется если минут 10 по спортивному поездить то коробка привыкнить и не будет буксовать , она же адаптивная
У меня такая-же проблема залил ревитализант хадо в шприце пока норма, завтра буду менять масло не знаю стоит второй раз заливать
Акпп пинается с 1 на 2 и со 2 на 1. подушки целые в чем может быть причина.
для 4ступки АКПП это норма (если пинки в пределах разумного).
На форуме про Ниссан Примера - эта тема тоже замусолена.
Можно поменять жижу АКПП, станет чуть лучше. Кардинально проблема не решается.
Народ подскажите у меня небольшой шум в режиме P где то справой стороны. Что это может быть в остальных режимах все норм. Заранее спасибо!
Если шум появляется при отключении нагрузки с двигателя (P или N), то коробка не при чём. Коробка слева. К мотористу бы тебе заглянуть.
спасибо, главное что не коробка
