и под капотом появляется дребежание, даже скорее тарахтение.
что это такое? появилось совсем недавно. ребята спасите, кто что знает про это?
Жму Педаль Газа
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться109.12.2011 21:47:48
Поделиться213.07.2012 10:46:42
У меня похожий звук появился при нажатии на газ. Если ехать на скорости больше 20 и чуть надавливать педаль газа появляется звук как трещетка металлическая, если продавить больше, звук исчезает. Есть подозрение что звук идет от компрессора кондиционера...что может быть?
Поделиться317.07.2012 09:04:57
неужели ни у кого такой проблемы не было(
Поделиться417.07.2012 09:40:13
Стоя месте с открытым капотом и включенным кондем погазуй немного. Если треск связан с навесным оборудованием - найдешь сразу.
Скорее всего что то попало под защиту или в подвеску (ветка, проволока и т.д)
Поделиться519.07.2012 13:31:45
Стоя на месте никакого звука, и при езде тоже все тихо. Эта трещетка появляется только при езде на прогретой машине именно когда чуть нажимаешь педаль на скорости ~ 20 км/ч. А на компрессор кондея почему думаю....открывал как-то капот и на компрессоре прокручивалась муфта прижимная...там где четыре болта торчит...тогда появился очень похожий на трещетку звук. Эта муфта пару раз крутанулась и успокоилась...больше такого не замечал, а звук при езде остается. Вот и думаю менять ли компрессор, и в нем ли это проблема?
Поделиться619.07.2012 16:36:37
Pioner,
Можно поменять только Муфту
Но нужно знать точно, что в ней причина.
Попробуй на месте при разных оборотах двигателя подключать\выключать кондей. Появится ли "трещотка" опять
ВАРИАТОР | III: Коробка передач | 13.06.2018 |
Вопрос по АКПП | I: Коробка передач | 28.04.2012 |
Что это? АКПП? | II: Коробка передач | 07.06.2014 |
проблема с АКПП | I: Коробка передач | 21.04.2024 |
Троит и не тянет, мотор 273 | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 09.11.2014 |
