Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Помогите
Помогите
Сообщений 1 страница 9 из 9
Ребятки,здравствуйте!!!!!
Подскажите по проблеме....нажимаю на газ до 3-4 т. И не понятный звук как будто где-то что-то подсекает, звук двигателя другой.Мыл дроссель+адаптация,мыл инжектор,свечи поменял на иридивые,шуршал задний подшипник генератора тоже заменили на новые,натяжной ролик тоже заменен,ремни 20 т км прошли как новые,такое ощущение как-будто подсекает, никто не знает мож прокдадка прогорела какая то от коллектора на штаны если она есть конечно.
Отредактировано Ice (25.09.2013 20:22:51)
Опоры двигателя смотрел!?
Так есть ли прокладка на выпуске?
Есть. На каждый блок цилиндров своя.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: на ниссан Тиана1, двигатель 2.3, на ходу загорелся чек и датчик VDC
Если горит чек - значит есть в памяти код ошибки. VDC OFF без ABS -  в первый раз встречаю. Съезди на диагностику или прочитай код ошибки сам "педальным" методом. Книжка в помощь  со стр. 220
спасибо за помощь;завтра поеду на диагностику
Всем доброго дня!
у меня такая проблема - двигатель слегка троит (ощущается, приложив руку к радоьающему двс), а если постоит минут 10 на ХХ (например в пробке) троение усиливается и чувствуется уже в салоне, что это может быть?
Бензин 95 Шелл, Несте, фильтра меняны.
darkus написал(а):
Всем доброго дня!
Катушки-свечи-форсунки (их электроклапана). Клапана форсунок можно проверить сканером - по очередно отключая цилиндры. Остальное - ручками(((((
