Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Оборотв двс под нагрузкой
шевцов написал(а):
уважаемый, если пишешь о промывке то напиши, что за средство время и способы промывки дмрв (условно я, как бывалый, пошел и помыл в мыльном растворе   )
вообще данные типы датчиков не стоит вообще трогать и лазить в них!
Отредактировано шевцов (Сегодня 20:40:17)
Можно и в мыльном растворе промыть, главное что бы датчик был не пленочный-такой только менять. время промывки - пока масляный налет внутри не смоется. Ты ж бывалый, не можешь распознать когда чисто стало??
koba1233211
скорее всего катушки зажигания, плюс к тому может датчик распредвала
вот здесь Затраил двигатель и тут P0340/P0345 Загорелся Чек. Заводится дОльше немного про проблему писали
датчик распредвала+1
Ice написал(а):
Доброй ночи всем!!!
Обороты сильно падают при нагрузке,я так понимаю что то должно дать команду их поднять но этого не происходит.Генератор исправен,дроссель промыт и адаптирован,свечи,форсунки и фильтра все чистое.Команду дает клапан холостого хода или что?может что то с ним?
БДЗ сам адаптировал? Сколько обороты на ХХ? Сколько на D? На D не плавают?
Было такое летом. После чистки БДЗ и промывки инжектора. Выехал - обороты внизу на D. Но при этом машин нормально едет. Покатался чутка, сделай по педальной технологии адаптацию - все ок.
обороты на хх 720 +\- 10
обороты  на прогретом когда останавливаешься в режиме D обороты 720 потом постепенно падают за 10сек до 550
При включении климата обороты выравниваются до 720, выключаешь снова падают
БЗД чистое, инжектор промыт, свечи новые, фильтра новые, датчики распредвала новые, БЗД тоже поставил другой
и что не нравится то?..
Все точно так же. По началу показалось что это не нормально. Чистил БДЗ, инжектор, датчики проверял все. Никаких ошибок, все в порядке.
Если расход в норме, не трясет и не дергает, без провалов, ошибок нет, чего заморачиваться?) Не нужно мешать работать тому, что нормально работает)
Да все нормально работает. Режим компенсации нагрузки в действии.)))
пинается при малом газе с 1-2 и при интенсивном разгоне со 2й на 3
Качусь сейчас в пробке - пинается с 1 на 2. Плавненько, но пинается. С 3 на 4 хз. Попробую - скажу. Сильно пинается с 3 на 4?
с 3-4 также как и с 1-2
с 3-4 вообще не чувствуется как на тролейбусе
