Проблемы с АБС #2
Сообщений 121 страница 130 из 925
121
То есть эти два можно вернуть обратно?
ага....
Понял, спасибо Прохожий!
Народ всем привет! Почитал данную ветку, но так и не обноружил инфу, что бы кто нибудь решил насущную проблебу с абс в москве. Подскажите, в москве есть проверенный сервис где знают решение проблемы с абс на наших машинах. Заранее благодарен.
ветки 2 штуки
Игорь, здравствуйте.
Я терроризировал вас немного по телефону, появился еще вопрос, спрошу здесь, вы наверняка должны знать.
Вообщем в связи с тем что у меня все же приговорен блок абс к замене, то я стал выяснять какой же блок мне нужен.
По каталогу бьется этот номер - 47660-JN01B
Однако когда я начал смотреть контрактные, то такого не обнаружил, а есть 47660-JN00B.
Я залез под капот и оказалось что на блоке маркировка тоже 47660-JN00B (а в каталоге последняя цифра 1)
Получается эти блоки взаимозаменяемые? Я бы с уверенностью так и подумал, но вошел в ступор, узнав со слов продавцов, что блок 47660-JN00B с 3,5 литровой теаны, а у меня 2,5. Полез в каталоги, а на 3,5 вообще пишут что маркировка 47660-JN11B. И я вошел в ступор кому верить - тому что каталог говорит или тому что выбито на блоках. Может вы сможете что-то прокомментировать по этому поводу, все таки вы их много в руках держали и наверное знаете такие особенности.
Спасибо!
Игорь Доброго времени суток.
Подскажите что за АБС.
Снял со своего авто нисан тиана , все катушки,
которые остались живыми 7,5 Ом. Есть ли полное описание катушек, создалось впечатление
что катушки разные. Три катушки, горелые, были размотаны и у всех разные длины
провода, 14, 16,18. Помогите прошу. Есть ли разница в катушках, куда какую ставить,
вниз или вверх.
http://se.uploads.ru/t/EQrkR.jpg
http://se.uploads.ru/t/OHycR.jpg
http://se.uploads.ru/t/KE0Gt.jpg
http://se.uploads.ru/t/GptxQ.jpg
прохожий написал(а):
Tatanikolaevna написал(а):
    U 1000 Can,Киевляне разводят руками и говорят что это проблема не в ABS
это точно проблема с ABS
Подпись автора
    .................ремонт ABS Nissan Teana  в Санкт Петербурге +7 921 649 69 09
ошибку победили,и как оказалось она никаким боком к ABS...слетел еепром вариатора и по кану сообщения с коробкой не было...
когда слетает EPROM с блока то блок вообще не работает.....  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21343-1.gif
borman написал(а):
Снял со своего авто нисан тиана , все катушки,которые остались живыми 7,5 Ом. Есть ли полное описание катушек, создалось впечатлениечто катушки разные. Три катушки, горелые, были размотаны и у всех разные длиныпровода, 14, 16,18. Помогите прошу. Есть ли разница в катушках, куда какую ставить,вниз или вверх.
первый ряд (4 шт) 7,2 - 7,8 Ом, второй ряд 4,2 - 4,7 Ом и они действительно разные... описания у меня нет, всё проверялось и подбиралось  путём проб и ошибок
при перемотке нужно учитывать направление намотки, сечение провода, и естественно сопротивление уже готовой катушки (чуть больше можно... но не меньше, стштукирадает долговечность)
те которые "горят" ----- первый ряд 7,5 Ом , все 4
