Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблемы с АБС #2
Проблемы с АБС #2
Сообщений 131 страница 140 из 872
131
прохожий написал(а):
ed1111 написал(а):
    ошибку победили,и как оказалось она никаким боком к ABS...слетел еепром вариатора и по кану сообщения с коробкой не было...
когда слетает EPROM с блока то блок вообще не работает.....  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21343-1.gif
Подпись автора
как это не работает? он работает,но криво...есть кривой еепром,могу кинуть зальешь проверишь,если на слово не веришь....
есть разница между "слетел" и "кривым" EPROM, излагай мысли правильно (без обид)
под чистую он слететь не может,что то всегда остается,и оно работает криво..как то так...
Игорь, добрый день.
подскажите, подойдет ли блок АБС от праворукой теаны на леворукую? До Питера мне не добраться, больше 3к км всетаки. А наши мастера разводят руками.  Такая же проблема как у всех. Сначала стала срабатывать АБС при легком торможении, потом загорелись лампочки АБС и ручника, стрелка спидометра не работает, пробег не наматывается и АБС не работает. Передние ступицы чистили, на выходных поеду задние смотреть, но всетаки думаю купить б/у блок АБС.
нет, не подходит...
общее у них только ------- функция
нет, не подходит...
ясно. спасибо.
прочитав 2 темы форума вывел для себя некий план действий, если я где-то не прав, поправьте:
1) Чистка ступиц и датчиков (передние ступицы новые, задние не менял)
2) Проверка контактов датчиков АБС на окисление
3) Проверка целостности проводов датчиков АБС
и уже если это все не помогает, то вскрытие блока АБС и перепайка чипа?
прочитав 2 темы форума вывел для себя некий план действий, если я где-то не прав, поправьте:1) Чистка ступиц и датчиков (передние ступицы новые, задние не менял)2) Проверка контактов датчиков АБС на окисление3) Проверка целостности проводов датчиков АБСи уже если это все не помогает, то вскрытие блока АБС и перепайка чипа?
первое и основное - это сделать диагностику http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21343-1.gif
метод исключения тут не подходит
диагностика (у нас на сервисах) показала что ошибок по АБС вобще нет. сначала была ошибка U1000, но потом и она пропала. Ехать к официалам, это почти 300 км, пока единственный вариант. но почитав форум, понял, что они не панацея.
мда.. печалька полная
подключаемся-----читаем ошибки------ошибок нет------ включаем фактические величины-------смотрим скорость вращения всех колёс----------если есть разница ----------анализируем-------- делаем выводы
Отредактировано прохожий (16.10.2014 15:01:31)
Отредактировано прохожий (Сегодня 18:01:31)
спасибо. на выходных поеду на сервис. к понедельнику надеюсь получить и написать небольшой отчет о проделаной работе.
