Проблемы с АБС #2
Сообщений 141 страница 150 из 1008
141
Кстати совет почистить ступицы не очень хорош. Или очень не хорош
почему?
Вот только что. Проблема в блоке абс, но человек по советам с форума почистил соответствующие ступицы - в итоге их замена. И при этом всего лишь вернулись на исходную.
чИлавеГ не внимательно читал первую тему...
Видимо так. Сниму абс - посмотрю, с чего все начиналось..
началось всё с задних ступиц, в блоке уже следствие....
Всем привет . Нарисовалась такая проблема ,поставил зимнюю резину ,начал ложно срабатывать АБС на сухой дороге ,причем его только слышно ,педаль тормоза  не  вибрирует ,при торможении на льду все как обычно ,срабатывает как положено ,но с каким то дополнительным звуком (что то начинает гудеть ) не поленился поставил назад летнюю резину ,все сразу пришло в норму ,ложных срабатываний нет(езжу 2 дня на летней АБС в норме) ,при блокировке колес АБС работает ,как и должен работать . В чем проблема может кто подскажет?
P.S радиус колес одинаковый
подключаемся, включаем фактические величины, поехали, сравниваем вращение колёс...... делаем выводы
без диагностики делать там нечего....
Подпись автора
На зимней резине делать диагностику ?
да хоть от брички, на деревянных..главное, одинаковый радиус....
