Проблемы с АБС #2
Сообщений 151 страница 160 из 1008
151
Такая же беда. Начало срабатывать АБС. На приборке ничего не горит. Офицалы сказали что проводка целая, а на блок приходит номинальное напряжение 11.04-11.28 в. Требуется замена блока АБС. Цена блока 105000 руб. Мне кажется при нерабочей АБС на приборке должна загораться лампа АБС.
замена блока проблемы не решит, читай первую тему ... чисти кулаки, правь датчики
Нужна квалифицированная диагностика АБС в Воронеже.  Teana J31 2,3  2006 Европа
Подпись автора
Прохожий можно Вам вопросик?...не первую неделю борюсь с блоком АБС теана 3.5...есть одна ошибка по входящему клапану левого переда(С1120)...катушки перемотаны,драйвера поменяны...в подключенном состоянии ни на один клапан не приходит питание,Но ошибка по открытию входа лев перед есть...думаю что либо диагностика блока слетела,либо что то с еепромом....не встречались с таким?
...... возможно сдул детали лишние (смд), проверяй все дороги...  эл. магниты в блоке с одинаковым подключением (управлением) несоответствие можно найти визуально..
в том то и дело что визуально всё в норме.....ведь по идее,если ошибка открытого клапана,то либо не то сопротивление в нем,либо на него приходит питание не в нужный момент,либо диагностика брешет...а тут при подключенном блоке питания нет ни на один клапан,и сопротивления все в норме...а впускной клапан считается ближний к выводам трубок или дальний?
не встречал слетевшие блоки от скачков питания? еепромы не переливал?
за сотку с лишним ремонтов блоков не встречал))))
а не подскажешь,в распределительной коробке стоит 2 преда на АБС,один на соленоид,другой на мотор(так они маркируются в самой коробке  SOL\MTR)...вот на тот который для соленоидов не приходит "папа" в самой колодке...так и должно быть? или может кто то до меня выдернул?
