Проблемы с АБС #2
Сообщений 161 страница 170 из 1008
161
ed1111 написал(а):
а не подскажешь,в распределительной коробке стоит 2 преда на АБС,один на соленоид,другой на мотор(так они маркируются в самой коробке  SOL\MTR)...вот на тот который для соленоидов не приходит "папа" в самой колодке...так и должно быть? или может кто то до меня выдернул?
на блок приходит ТРИ положительных и два отрицательных потенциала, при выключенном зажигании питание на насос и клапана приходит постоянно, ещё один плюсовой приходит после включения зажигания (предохранитель стоит в другом блоке, в районе пер. прав. фары)
а с чего бы ты начал борьбу с ошибкой С1120?....если не секрет...
ПРивет) Собрал машинку после дтп.
http://sa.uploads.ru/t/UHxKb.jpg
http://sa.uploads.ru/t/cdpVI.jpg
была повреждена проводка - собрали. перепроверили много раз. Диагносты молчат. горит СЛИП, АБС, РУЧНИК, ЧЕК, не работает спидометр.
самодиагностика показывает U1001 цепь шины CAN и P1212 ABS/TCS Communication Line
При включении зажигания гудит моторчик в блоке абс. Иногда машина глохнет/начинаются аномалии. Убираешь предохранитель из АБС и все норм.
Сам блок АБС немного пострадал - треснул пластиковый корпус сзади.
Предыдущий хозяин отдал букет старых датчиков абс и чеки на замену тормозной жидкости. Утверждает что менял блок абс.
Подскажите пожалуйста куда смотреть) Пока читаю первую тему. Или сразу снимать блок и искать замену?
Часть темы прочитал,как разбирать понятно. смущают только ошибки 1001 и 1212.
И то что спидометр у меня не работает ни с предохранителем ни без него.
Прочитал. как ремонтировать понятно. Пока почищу ступицы.
Из аномалий которые возникают с предохранителем абс - фары горят сами, печка на максимум дует, мотор не заводится.
Блок АБС похоже не снимали - нет следов))
Жду ваших коментариев
прохожий
Вся надежда на Вас. Подскажете что делать?
Делал диагносиику абс показала что нет сигнала с заднего правого датчика.снимали датчик ,водили рядом с ним магнит сигнал поступает. В чем может быть проблема ? Ступица ? Или что то еще?
Владислав 33 написал(а):
Или что то еще?
кривой датчик, читай первую тему
Мои сообщения наверное никто не видит)
Снял блок. Ничего обгоревшего нет, отлетевшего тоже нет.
http://sf.uploads.ru/t/1jwQx.jpg
http://sf.uploads.ru/t/nv97e.jpg
http://sf.uploads.ru/t/vPIsc.jpg
http://sf.uploads.ru/t/HeLp8.jpg
Катушки пока не выпаивал. Треснута самая большая микросхема пополам))) ВОПРОСЫ:
1. Ошибки U1001 цепь шины CAN и P1212 ABS/TCS Communication Line могут быть из-за нее?
2. где искать плату? Номер абс - 47660 9Y524 (VDC есть)
Трещина микросхемы может быть не только последствием механического воздействия, но и чрезмерного протекания тока( к примеру закорачивание части проводки). Т.к. CAN - полноценная цифровая шина, то есть и мозги для обмена в каждом устройстве связанном по КАН шине.
99,9% что блок АБС в связи с неисправность КАН модуля засирает всю КАН шину вплоть до ЕЦУ. Отсюда "фантомные" неисправности.
По опыту замены BGA и QFP чипов(микросхем) знаю, что не стоит тратить на это время-деньги.
1. Японский чип найти практически невозможно.
2. Блок покрыт хорошим лаком(гидрокорозийная защита), температура деформации которого выше максимально допустимой температуры чипа.
3. Не факт, что ревизия микросхемы и адрес устройства совпадет с родным. Вывод: искать модуль целиком и никак иначе.
