Проблемы с АБС #2
Сообщений 171 страница 180 из 1008
171
abra-kadabra написал(а):
Мои сообщения наверное никто не видит)
Снял блок. Ничего обгоревшего нет, отлетевшего тоже нет.
Катушки пока не выпаивал. Треснута самая большая микросхема пополам))) ВОПРОСЫ:
1. Ошибки U1001 цепь шины CAN и P1212 ABS/TCS Communication Line могут быть из-за нее?
2. где искать плату? Номер абс - 47660 9Y524 (VDC есть)
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5209-3.gif блок взрывали?
Neyk написал(а):
Трещина микросхемы может быть не только последствием механического воздействия, но и чрезмерного протекания тока( к примеру закорачивание части проводки). Т.к. CAN - полноценная цифровая шина, то есть и мозги для обмена в каждом устройстве связанном по КАН шине.
99,9% что блок АБС в связи с неисправность КАН модуля засирает всю КАН шину вплоть до ЕЦУ. Отсюда "фантомные" неисправности.
По опыту замены BGA и QFP чипов(микросхем) знаю, что не стоит тратить на это время-деньги.
1. Японский чип найти практически невозможно.
2. Блок покрыт хорошим лаком(гидрокорозийная защита), температура деформации которого выше максимально допустимой температуры чипа.
3. Не факт, что ревизия микросхемы и адрес устройства совпадет с родным. Вывод: искать модуль целиком и никак иначе.
Спасибо Вам за внятный ответ) микросхема треснула от удара - об нее насос ГУРа погнулся.
прохожий
дтп было, фотки выше выкладывал. Может у Вас есть блоки, или где взять подскажете?
сори, с этим не помогу....
Доброго времени суток, перелопатив обе ветки, полагаю что вопрос к Игорю (прохожему) оч надеюсь что поможете, ибо до культурной столицы далековато ((
итак, началось все как описано: срабатывания при нажатии на педаль....
т к долго копал интернет в поисках решения подпалил блок ((
на диагностике выдало
С1140 реле исполнительного механизма
и
С1126 задний правый клапан абс
диагност развел руками и приговорил блок, но отдавать за него  ТАКИКЕ деньги как то ........    пииииииип......
в итоге перелопатив обе ветки, решился забраться во все это сам ( ибо есть руки из вроде правильного места и гараж, ну и желание разобраться)
Сделано: вычищены задние ступицы и доработаны пыльник и датчики, перемотаны 2 катушки в блоке проводом 0,22мм , катушки теперь все 4 (ближние) по 7,6ом, перепаян сгоревший ключ на STS....    в общем все как описано выше.....
только вот проблему по С1140 решить не удалось((((
Прохожий, подскажи куда лезть дальше?
плата была сфотографирована с обеих сторон, до вмешательства....  ничего лишнего не сдул, дорожки целые!
единственное что смущает -это отсутствие каких либо дорожек от 6-го пина (вообще не понятно зачем он там) ну мож от более "богатой" комплектации.
подскажите как побороть это и что еще перепаять.... (про х-траил читал, но тут такого компонента SPF5012 у меня в блоке  нет) ((((http://sf.uploads.ru/t/bjk3a.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Cu2VN.jpg
если с питанием всё нормуль то проблема к красном кружке или сам мотор
http://sf.uploads.ru/t/VsrkE.jpg
Отредактировано прохожий (21.12.2014 14:12:32)
Спасибо огромное! Завтра попробую поменять и сразу отпишусь=)
Уважаемый, если не сложно, дайте ссылочку на datasheet http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif
выпаял К3354, я так понимаю он же "K3354-Z" ?  затвор не держит  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/46932-1.gif
я с подобной проблемой не сталкивался... поэтому достаточно полных ответов давать не смогу..
Отредактировано прохожий (22.12.2014 12:06:43)
Отредактировано прохожий (2014-12-21 14:12:32)
Перепаял К3354 на аналог, проблема не ушла http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-5.gif
Симптомы остались те же: при включении зажигания отрабатывает мотор абс и горит гирлянда.
Ошибка с 1140
Перепроверил питание: + на 1,2.     АСС добавляется + на16 пин
                                      - на 3,4
Что делать и куда лезть еще? http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-5.gif  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-5.gif
Хэээээээээээлп! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/46932-1.gif
