Проблемы с АБС #2
Сообщений 11 страница 20 из 1008
demonnme написал(а):
Есть вариант купить один из блоков на замену
палюбасу... если блок Б/У то однозначно прежде чем менять нужно подключить только разъём к блоку и прочитать... не по телефону.. не по интернету нормальный специалист на данный вопрос не ответит
........нужно подключать и читать ......без вариантов... точка!
Игорь, спасибо, я все получил. Рассматриваю варианты.
эх ниссан ниссан в самом деле не ехать же в питер. сегодня опять оставил машину в сервисе они уже не знают что делать ошибку выдает c1126 abs sol задний правый датчик ,датчик новый ступица рабочая,теперь говорят тормозуху надо поменять и прокачать тормоза
и все дальше тупик.
и все дальше тупик.
может провод на задний правый датчик перебит? Прозвонить его надо!
что за провод? если датчик абс то он исправен,они прозвонили говорят.
А вы диагностируете блок  АБС? Мне конечно официалы сделали диагностику блока, прозвонили проводку, итог-накрылся насос АБС...Предложили заменить весь блок, но ценник огромный...Позже напишу какие ошибки они выявили.
Чтобы не заморачиваться с поиском и подбором блоков, есть ли возможность починки его у вас? Читал предыдущую тему, много положительных отзывов о вашем ремонте...Да, и может ли накрыться сам насос? или всетаки дело в электронной части блока? Ведь насос, как я понимаю-это обычный моторчик, который создает давление в системе...
Если есть возможность ремонта, напишите пожалуйста условия, сроки и цены(примерные) в моем случае. Заранее благодарен.
c1126 abs sol - клапан контура заднего правого  колеса (внутренняя неисправность блока)
SOL это сокращение от слова solenoid (электромагнитный клапан)............ Солено́ид — разновидность электромагнитов. Соленоид — это однослойная катушка цилиндрической формы, витки которой намотаны вплотную, а длина значительно больше диаметра. Характеризуется значительным соотношением длины намотки к диаметру оправки, что позволяет создать внутри катушки относительно равномерное магнитное поле.
... короче это проблема с блоком! ремонт однозначно!
Отредактировано прохожий (24.01.2014 13:18:56)
в личке
в личке
По ценам все понятно, есть ли у Вас диагностика? Чтобы приехать к Вам и понять проблему-ступицы или блок или датчики...С помощью диагностики Вы же сможете сказать с чего необходимо начать ремонт? Заранее благодарен)
есть всё!
