Проблемы с АБС #2
Сообщений 191 страница 200 из 1008
191
Владимир21 написал(а):
Дайте еще пожалуйста ссылку на первую тему не совсем разобрался еще с навигацией форума!
Ссылка
ДВС всем . Подскажите с чего начинать ,диагностика показала ошибку обратного клапана АВС заднего левого колеса ,где начинать капать ?
Роман Егорыч
Начинай с чистки задних ступиц. Снимаешь ступицу в сборе и чистишь всю грязь внутри (и на ступице и место куда она крепится). В том числе магнитную полосу на ступице в сборе, нежно тряпочкой и щеточкой.
Pikaso написал(а):
Роман Егорыч
Ступицы чистые ,это я первым делом сделал .
ремонт блока.... без вариантов!
прохожий написал(а):
замена блока проблемы не решит, читай первую тему ... чисти кулаки, правь датчики
Проблему решил! Был кривой задний левый датчик АБС. С него не считывалась скорость. Цена вопроса 1000 рублей у официалов. Про замену блока абс они в этот раз умолчали)))
прохожий
Привет, а есть возможность отправки в москву сделанного блока взамен моего плохого? И если можно какова цена вопроса? Спасибо.
А как можно еще отключить блок АБС кроме как вытаскивания предохранителя 10а? Имеется Теана j31 левый руль с неработающим спидометром, абс, и не горят иконки на приборке (вообще), вот не знаю с чего начинать. Предохранитель целый который около бачка омывателя. Значки на приборке наверно заглушили а если нет то как еще их могли потушить? Всем откликнувшимся Спасибо.
Значки сделал, м-дак прошлый владелец скотчем залепил диоды. Осталось дело за малым)))
Добрый день, огромное спасибо прохожему заранее,т.к прочитал весь форум, до этого он давал мне советы, ноя был не совсем в теме, сейчас возобновляю работу по ремонту машины, прошу оказать содействие!Первоначальная диагностика была у официалов ( прилагаю) что на ней? говорит ли это о чем то? они сказали блок был отключен.
http://se.uploads.ru/t/5nOY7.jpg
http://se.uploads.ru/t/HxiRN.jpg
