Проблемы с АБС #2
Сообщений 201 страница 210 из 1008
201
Повторюсь: после выявления проблемы мне перемотали блок и заменили драйверы, проездил 2 дня с переодическим шумом в левой стороне, но АБС заработало) через 2 дня гирлянда и как у всех.... предохранитель вынул
И ряд вопросов, что бы все понять окончательно:
1) правильно ли я понимаю что сначала на диагностику датчиков? будут ли показания верные без предохранителя?
2) после результатов  диагностики (делали ранее грешили на правое заднее) устраняю проблему (если это протирка и угол)  и снова на диагностику? несмотря на то что блок подгорел вероятнее всего опять?
3)Можно ли проверить сгорел ли блок снова или нет не разбирая?
4) если АБС работала 2 дня можно ли отбросить вариант со стертыми щетками? какие у них симптомы?
5) износ на дисках есть но допустимый, руль не бьет, имеет ли смысл менять?
6) что такое цафпа и нужно ли ее менять ?
7) будет ли работать после ремонта  антипробуксовочная,  боюсь убить автомат?
Если есть мастера в Нижнем Новгороде, прошу взять к себе на рамонт +79535730077, Прохожему отдельное спасибо за поддержку всех
Народ всем привет,подскажите пожалуйста купил тиану с такой проблемой-не работает абс и антипробуксовочная система,при этом ошибок ни на табле ни на сканере не показывает,может у кого было???
Maxim008
А когда зажигание поворачиваешь загораются лампочки ABS и тормозной системы?
да все загораеться,заводишь и все как по регламенту тухнет,но работать не хочет(
А как определил что не работает? В юз идет?
Зима на улице тут ребенок поймет что системы не работают!
Если бы не неработающий спидометр я бы и не допер что не работает, ничего не юзит. А лампы на приборке заглушены были.
Владимир21 написал(а):
Первоначальная диагностика была у официалов ( прилагаю) что на ней? говорит ли это о чем то? они сказали блок был отключен.
это эл. схема подключения абс, а второй лист схема расположения блока... диагностикой тут и не пахнет..
без предохранителя блок не прочитать
после сделанных работ всегда проверяется диагнозой
можно, при наличии ошибок по клапанам
износ щёток ни разу не встречал на теанах
диски можно отдать в проточку... если конечно ещё в допуске
что такое цапфа может гугл рассказать, а если есть люфт у подшипника то ступицу менять однозначно
при правильном (аккуратном) ремонте все системы работают
машина побывала в "ара-сервис"  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-3.gif
