Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблемы с АБС #2
Проблемы с АБС #2
Сообщений 221 страница 230 из 911
221
А блоки абс разные на леворуких теанах? если да то как их отличить? И можно ли ставить? или хотя бы можно из двух разных одну рабочую собрать?
Прохожий, есть шансы? (созванивались)http://se.uploads.ru/t/gT0GW.jpg
http://se.uploads.ru/t/No2Sy.jpg
http://se.uploads.ru/t/XzF6J.jpg
http://se.uploads.ru/t/mMrpo.jpg
50\50. надо прочитать его... если на связь выходит то спасти можно
Так теперь назад не собирается)))
Как теперь насос обратно поставить?
не собирается)))
на штырь из мотора подключить проводок с узкой клеммой, продеть через отверстие в гидроблоке и подсоединить на на +12 в, второй провод присоединить к корпусу мотора и на -12 в.. в момент вращения мотора стопроцентно можно установить мотор на посадочное место, в момент вращения мотора кривошип растолкает клапана и мотор сядет (соберётся)
К АКБ пойдет?
есть шансы?
читать обязательно, мне нужны коды неисправности... идеальный вариант - вместе с машиной
К АКБ пойдет?
так точно... подойдёт
Спасибо, а если не получится продиагностировать блок? просто сомневаюсь что местные официалы и тому подобные увидев разбитый корпус вообще возьмутся, у них как обычно диагноз: замена в сборе. а знакомых с таким оборудованием не
т.
