Проблемы с АБС #2
Сообщений 231 страница 240 из 1008
231
Alex58ss написал(а):
а если не получится продиагностировать блок?
можно подключить только эл. часть, без гидроблока, но будет ошибка в статике по обратному насосу... а блок должен читаться однозначно
Все понял буду пробовать.
прохожий
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста после замены G датчика, его прописывать надо? Машина Teana J32 3,5 2008г. код ошибки С1145 С уважением Валерий
C1145 Speed Wheel Sensor RF Input Circuit Failure
обрыв датчика, возможно проводка, гнилой разъём...  адаптивных или базисных настроек не требуется
базисная настройка блока ABS проводится при замене датчика давления в тормозной системе (если таковой имеется); датчики поперечного и продольного ускорения (акселерометры)  и датчика угла поворота руля
Ребят, я так и не понял, есть ли Кулибины в Москве по ремонту АБС или ехать на майские в Питер?) ПС:загорелись датчики АБС и Ручникпосле 40 км стуков в педаль. И еще, сколько это будет стоить?
Так и не нашел толковых по Москве. Есть конторы по ремонту блоков но я сомневаюсь в них, так как они не снимают и не ставят, представь если тебе блок сделали а он не работает, будешь опять выяснять, снимать, тратить деньги и время.
Да дело даже не в этом. А что я куплю новый бу блок - датчик замкнет опять и привет новый блок:)Поэтому ъотелось бы и их прозвонить тк не думаю что начилось и закончилось все блоком. Если выбора не будет, то поеду к Прохожему в Питер)
так и я тебе о том же, что под ключ никто тут не берется
приезжайте оба..... 2 штуки
3 улетаю в тёплые края..... дней на 10
в личке..
