Проблемы с АБС #2
Сообщений 241 страница 250 из 1008
241
прохожий написал(а):
приезжайте оба..... 2 штуки
3 улетаю в тёплые края..... дней на 10
А есть способ поставить блок не разбирая трубки кондиционера?, мне пока снимали выпустили фрион(
Отредактировано Alex58ss (22.02.2015 15:54:58)
есть, я сам снимаю, ставлю и прокачиваю без подъёмника и без выпуска фриона... для комфортного демонтажа блока нужно разобрать жабо, открутить трапецию стеклоочистителя и открутить щит короба воздухопритока..
... и о чудо!
появилось много места
... и о чудо!
В том и дело, что это все снялось, а доступа недостаточно было
даже не знаю ШО сказать, значит мне уже 4 года помогает чудо...
Простите, но "под ключ" - с зч или только работа?)
Прохожий спасибо. Буду менять. Проводку вроде официалы смотрели, сказали все хорошо, но у меня большие сомнения. Когда машина холодная  все нормально, индикаторы скользкая дорога и VDC off погашены, на вкл и выкл тумблера  индикатор  VDC реагирует. После нагрева, если заглушить двигатель, а потом его завести, то индикаторы VDC и скользкая дорога горят  и на выключатель не реагируют.
в 99% ничего менять не нужно, если только ступицы не люфтят и не приложил руку горе-специалист
читать, а там видно будет...
курсовая бывает из за уровня тормозухи горит
Доброго времени суток!
Загорелся значок абс и восклицательный знак! После этого абс перестал работать.
Теперь перед тем как завестись гудит насос, ошибки показывают: неполадки в переднем левом и заднем левом клапане.
Я так понимаю хана блоку, у меня обычная теана 2007 г.в. 230jk, есть возможность привезти блок с Владика от праворульки за смешные деньги, как узнать подойдет или нет?http://se.uploads.ru/t/kgKAG.jpg
Наверно по номеру)
