ДА я тоже бы хотел услышать результат.С уважением snegovik78.
Вот мой адрес vodo-denis@yandex.ru
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблемы с АБС #2
Даже если ЧЕК не горит?
скоро будет гореть
Здравствуйте!У меня теана 31,загорелась контрольная лампа абс и (!),диагностика показала электромагнитный клапан(в блоке абс) заднего левого датчика абс .Симптомы таковы: заводишь,лампы гаснут,трогаешься сразу же срабатывает моторчик и жужжит где-то сек 5 ,потом загораются лампочки.Подскажите чем чревата езда с такой неисправностью?И стоит ли вытаскивать предохранитель блока абс?Ну и варианты устранения .
За ранее спасибо!
Говорят что нельзя, потому как там тормозные трубки и из них тормозуха вся вытечет...
Ездить можно тока в том случае если заглушить все эти трубочки
За ранее спасибо!
Ездить можно тока с вытащенным штекером или снять предик но у тебя сразу перестанет работать спидометр совместно с ABC атибуксом если этого не сделать блок сгорит сразу же сам через такое прошел
При неисправностях с АБС до ремонта нужно вытащить предохранитель чтобы до конца не спалить блок. А ездить можно еще если оставить гидравлическую часть а электронную снять или как я езжу пустить трубки через тройники в обход абс блока.
Пока
Пока предохранитель вытащил, правда перестал работать спидометр и не мотает километраж)))одна положительная вещь во все этом ...
Глушить трубки пока не буду ,нашел контору в Москве на Ленинском ,занимаются ремонтом блоков на ниссан, попробую к ним .как съезжу отпишусь.
Пока
Alex58ss написал(а):При неисправностях с АБС до ремонта нужно вытащить предохранитель чтобы до конца не спалить блок. А ездить можно еще если оставить гидравлическую часть а электронную снять или как я езжу пустить трубки через тройники в обход абс блока.
За ранее спасибо!Ездить можно тока с вытащенным штекером или снять предик но у тебя сразу перестанет работать спидометр совместно с ABC атибуксом если этого не сделать блок сгорит сразу же сам через такое прошел
А чтоб спидометр был в рабочем состоянии ничего нельзя сделать?
нет
А как вышел из ситуации?
Проблемы с АБС | TEANA I: Эксплуатация | 22.01.2014 |
проблемы с АБС! | Вопрос - Ответ (FAQ) | 22.12.2011 |
Нужна помощь по АБС | TEANA I: Эксплуатация | 11.01.2015 |
траблы с АБС | TEANA I: Эксплуатация | 14.01.2015 |
Советы по покупке Tеаны-1, дв.VQ23DE, 2003-2008. Основные проблемы. | TEANA I: Эксплуатация | 10.08.2012 |
