Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблемы с АБС #2
Проблемы с АБС #2
Сообщений 321 страница 330 из 880
321
прохожий написал(а):
Alex58ss написал(а):
    может отправишь почтой
я на работе каждый день, без выходных... иппотекасука
по почтам сахаживать времени нет..
Подпись автора
поспрашаю про эту штуку тогда у телевизионщиков, знают наверно
знают наверно
должны...
    знают наверно
должны...
Подпись автора
а какие у него хотя бы характеристики? и как он по научному называется? или ссылка может есть на него?
mc_glumohod написал(а):
    Друзья Теанаводы, опишу вкратце ситуацию:Зимой после эксплуатации авто в -40 появилось жужжание под капотом в районе блока АБС в том числе после глушения двигателя и изъятия ключа зажигания в течении 1-2 часов (ездил так ибо сильно не напрягало). При этом АБС срабатывало исправно. В общем ездил так еще пару недель, на улице потеплело до -15, заехал на мойку. Утром следующего дня сажусь в машину и слышу , что блок АБС не переставал жужжать всю ночь (звук похож на работу перфоратора вдалеке), при этом во время движения и нажатия на тормоз загорелась лампа АБС на панели.В тот же день заехал на сканер-диагностику, вердикт диагноста - блок АБС под замену. Цена вопроса 4000р за контрактный с разборки + примерно столько же за работу по замене.
                В данный момент второй месяц катаюсь с отключенной фишкой от блока АБС, до зимы по сути она мне не нужна, спидометр тоже отключился, вместо него использую GPS навигатор, на панели горят лампы ручника и АБС.
                Теперь 3 важных для меня вопроса:- Можно ли воткнуть фишку обратно в АБС и отрубить насос другим способом, чтобы при этом заработал спидометр (может какой то предохранитель...) ?- Реально ли обойтись без замены и отремонтировать блок самостоятельно в моей ситуации?- Возможно ли заменить блок АБС самостоятельно, есть ли какие то нюансы?
судя по "чеку" неисправен откачивающий насос
Подпись автора
Сталкивался с этим? Что в нем (хоть приблизительно) могло сломаться?
мда http://sg.uploads.ru/t/eFzTX.gif
читай первую тему, эта уже вторая
Прохожий, а тут что то должно быть?http://sh.uploads.ru/t/TBM2J.jpg
аналог можно вытащить из дохлого блока абс от бмв, ауди, шкода.. единственная разница в том что у них пс позолотой контакты
номиналов я не знаю, но найти его не проблема
http://sh.uploads.ru/t/KuBAs.jpg
зто от фабии блок
должен быть диод с маркировкой 2711, квадратик на плате это полярность, то-бишь минус
Подпись автора
Спасибо. ОН есть в продаже этот диод? Еще вопрос. за что отвечает дроссель? ну функции у него какие?
