Проблемы с АБС #2
Сообщений 351 страница 360 из 1008
351
Подключил ноут, задний левый датчик вообще скорость и обороты не показывает и ошибка с1106.
Отредактировано Alex58ss (19.05.2015 15:28:50)
Почистили ступицу, ноль эмоций. Как можно проверить датчик или ступицу? Не хочется сразу наобум все покупать.
Почистил ступицу со снятием, подрезал дырку под датчик, датчик поправил, все работает)))
Всем доброго дня! Проблема с ABS - она не работает при торможении в пол, нет индикации о неисправности, предохрпнители целые, а она не работает! Сталкивался может кто стакой прблеммой?!
Я сталкивался. Лампочки были заклеяны))) Разобрал панель, скотч отлепил, все стало гореть. При включении зажигания лампы АБС загораются у тебя?
Нет. не загораются, но раньше загорались и работало, а сейчас пропало!
Видимо абс у тебя не работает просто почему то лампочки этого не показывают. К компу не подключал? ошибки по абс для начала проверь чтоб не гадать. но предохранитель вытащи если на ней ездишь, ток перед диагностикой вставить не забудь.
Появилась проблема ошибка C1140 actuator relay system
включаешь зажигание мотор крутит больше чем обычно потом останавливается и горит ручник с ABS
уровень торозухи нормальный
все датчики работают, проверял на компьютере
Люди помогите!  :(
Люди помогите!  :(
блоку хана
НЕ ЗНАЛ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ
Здравствуйте!
У меня сразу две проблемы, но они не взаимосвязаны
1. Отказали зеркала ( перестали складываться и регулироваться)   сразу оба
2. Потух дополнительный стоп сигнал, но стопаки в фонарях работают!
По обоим вопросам, предохранители все целые
Подскажите пожалуйста что можно сделать и где копать???
Nissan Teana J31  2004
