Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблемы с АБС #2
Проблемы с АБС #2
Сообщений 361 страница 370 из 911
361
Алекс866 написал(а):
НЕ ЗНАЛ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ
Здравствуйте!
У меня сразу две проблемы, но они не взаимосвязаны
1. Отказали зеркала ( перестали складываться и регулироваться)   сразу оба
2. Потух дополнительный стоп сигнал, но стопаки в фонарях работают!
По обоим вопросам, предохранители все целые
Подскажите пожалуйста что можно сделать и где копать???
Nissan Teana J31  2004
Предохранители находятся в районе акб и с другой стороны еще, везде смотрел?
Всем привет!
Прохожий (Игорь), спасибо тебе огромное за диагностику Теаны)
Проблем выявили 2:
1. Сгорел предохранитель моторчика АБС, поэтому насос абс и не работает
2. Не видит датчика АБС заднего левого, возможно обрыв со стороны крепления к балке.
Возможно сам блок живой. На днях закажу запчасти и в бой))
Вопрос такой, как проверить работоспособность датчика АБС, не имея на это спец аппаратуры? может каким нибудь омметром можно?
demonnme написал(а):
Всем привет!
Проблем выявили 2:
я ЖЫшь говорил, нужно проверить проводку датчика, переходной разъём на задней балке, там "больное" место
А как снять блок абс без демонтажа гидравлики?
не исключено что подобное можно провернуть, "гудини" существуют
.. как правило крепёж эл. части блока закисает, и без съёма блока полностью не обойтись
Да, гудини из меня не получился. Пришлось снимать полностью. Опять те же две катушки в "черное". "прохожий" а ты на испытателях еще?
аааааага.. и каждый день, иппотекасцуко... денюшки рублю
Блин, терпенья не хватает катушки вставить в плату. Может есть какая то технология?
Братцы помогите... Теана 2006г 3,5.
Прогревается,загорается сигнал скольжения....и в педаль как-будто отдает абс.....Что делать?
сделай диагностику что за ошибка блок или просто датчик, но если ездишь то вытащи предохранитель чтобы до конца блок не добить.
